Maxim软件可配置IO技术助力边缘智能,大幅提高生产力
发布时间:2020-11-16 10:24    发布者:eechina
关键词: 软件可配置IO , IO-Link , MAXREFDES177 , 楼宇自动化 , 工厂自动化
前几年,我们经常谈论工业4.0,现在我们又经常说数字化转型。不论我们怎么称呼,实际上说的都是产业升级,目的是实现更高的生产效率。近日,Maxim Integrated工业与医疗健康事业部工业通信产品线副总裁Jeff DeAngelis先生接受了媒体的视频采访,介绍了Maxim公司的软件可配置IO技术,以及它如何助力边缘智能,以大幅提高生产力水平。
DeAngelis先生说,所谓“边缘”,指的是机器与现实世界之间的交合处,即机器感知和反馈世界的部分,如传感器、执行器等等。现在,这些边缘正在走向智能化,它会为我们带来巨大福利。
据McKinsey & Company公司估算,从工厂自动化领域,边缘智能可以大幅降低停工时间,每年可挽回800小时的停工损失,将生产维护成本降低20%,提升生产力10%。在楼宇自动化领域,边缘智能可以助力节能并提高员工生产力,据说可以通过优化温湿度等工作环境减少30%的病假天数,并节约20%的能源。
DeAngelis先生介绍说,边缘智能的实现包括四项要素:智能传感器、智能执行器、软件可配置 IO以及增强诊断功能。这次他重点讲解了Maxim的软件可配置 IO技术。如下图所示,与传统的固定IO相比,软件可配置 IO为工业系统的扩展升级和改动提供了灵活性,可缩短工期,并实现更高的接口密度。软件可配置 IO可以被灵活地配置为输入或输出接口,以接入各种传感器或执行器,从而在不停工的情况下实现工业系统的升级改造。
DeAngelis先生特别讲解了IO-Link技术的重要性。IO-Link是一种工业通信标准,可以为PLC系统带来许多好处。IO-Link集线器可以更接近传感器和执行器,这样需要的线缆会更短。它可以连接模拟传感器,也可以连接数字传感器,可以是输入,也可以是输出,所以后端的传感器和执行器配置更加灵活,并且可以通过简单的软件配置来更改参数。
接下来,DeAngelis先生介绍了两项Maxim公司的最新软件可配置IO方案。
第一项是基于IO-Link的软件可配置模拟 IO参考设计MAXREFDES177。该参考设计用到了Maxim两款最新产品:IO-Link收发器MAX22515和软件可配置模拟I/O MAX22000。该方案充分利用了IO-Link的双向通用接口优势,可大幅降低工厂停工时间。该参考设计的组成和图片如下所示。关于该参考设计的详情,请参见Maxim Integrated发布最新IO-Link通信方案,大幅降低工厂停工时间
第二项技术是个小巧的工业物联网的平台。
Maxim的这个工业物联网平台要从2014年的Micro PLC开始说起。如下图所示,六年前的这个Micro PLC要用到75片IC,尺寸为540立方厘米。到了2018年,它演进成了Go-IO,尺寸缩小到12立方厘米,功耗也得以大幅降低。到2020年,它的尺寸没有发生变化,但扩展了边缘智能功能,支持软件可配置能力,这就是Go-IO II。
Go-IO II有两个版本。一个用于工业自动化,另一个用于楼宇自动化。工业自动化版本包含了前面提到的软件可配置模拟I/O MAX22000、隔离数字输入芯片MAX22192、IO-Link主机MAX14819、数字输出芯片MAX14912、隔离485通信芯片MAX22511以及隔离电源MAXM15462等产品。楼宇自动化平台则用到了三个新发布的产品,包括四通道软件可控的模拟输出MAX22007、双通道的数据隔离产品MAX22518、四通道可编程数字I/O MAX14906、隔离电源模块MAXM15462以及隔离的485通信的MAXM22511。
DeAngelis先生说,由于工厂自动化需要更多传感器和精确控制的执行器,所以工程自动化版本的Go-IO II包含了IO-Link技术。相比之下,楼宇自动化所用的传感器数量较少,功能也比较单一,所以目前尚无采用IO-Link的必要,但他相信未来这种需求会越来越多,IO-Link技术会慢慢出现在楼宇自动化应用之中。
DeAngelis先生说,中国的工业自动化行业发展迅速,包括工厂自动化、楼宇自动化和机器人行业都日新月异。Maxim的方案能帮助中国制造业提高效率、降低成本,促进员工健康水平,并实现更高的环保标准。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-746913-1-1.html     【打印本页】
