查看: 1356|回复: 0
[供应] 48V转12V电源芯片,48V转15V电源芯片电路图
发表于 2020-11-14 13:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 48V转15V
48V电源,48V电瓶车电压如48V-60V等,需要降压到12V的温度电压,或者48V降压到15V的稳定电压,输出电流的大小也取决了不同的电源管理芯片。48V转12V和48V转15V的方案只推荐一个,就是DC-DC降压电路LDO线性电路,一般是没有12V和15V的输出电压的,比较少。再加上LDO电流不大,适合的应用更是少了。
LDO产品 输入电压 输出电压 输出电流 静态功耗 封装
PW6566    1.8V~5.5V 1.2V~5V多 250mA      2uA SOT23-3
PW6218    4V~18V     3V,3.3V,5V 100MA      3uA Sot23-3
PW6206   4.5V~40V 3V,3.3V,5V 150MA      4.2uA Sot23/89
PW8600     4.5V~80V 3V,3.3V,5V 150MA      2 uA Sot23-3
DC-DC降压电路的选型表:
DC-DC
降压产品
输入电压
输出电压
输出电流
频率
封装
PW2058
2.0V~6.0V
1V~5V
0.8A
1.5MHz
SOT23-5
PW2051
2.5V~5.5V
1V~5V
1.5A
1.5MHz
SOT23-5
PW2052
2.5V~5.5V
1V~5V
2.0A
1.0 MHz
SOT23-5
PW2053
2.5V~5.5V
1V~5V
3.0A
1.0 MHz
SOT23-5
PW2162
4.5V~16V
1V~15V
2A
600KHZ
SOT23-6
PW2163
4.5V~16V
1V~15V
3A
600KHZ
SOT23-6
PW2205
4.5V~20V
1V~15V
5A
340KHZ
SOP8-EP
PW2312
4.0V~30V
1V~28V
1.2A
1.4 MHz
SOT23-6
PW2330
4.5V~30V
1V~28V
3A
130KHz
SOP8
PW2431
4.5V~40V
1V~30V
3A
340KHz
SOP8-EP
PW2558
4.5V~55V
1.25V~30V
0.8A
1.2 MHz
SOT23-6
PW2608
5.5V~60V
1.5-30V
0.8A
0.3-1Mhz
SOP8-EP
PW2815
4.5V~80V
1.5V~30V
1.5A
400KHZ
SOP8-EP
PW2906
12V~90V
1.25V~20V
0.6A
150KHZ
SOP8-EP
PW2902
8V~90V
5V~30V
2A
140KHZ
SOP8-EP
PW2153
8V~140V
5V~30V
4A
140KHZ
SOP8
我们知道当开关或者拔插电源时,会产生数倍高于输入电压的尖峰电压。表现明显的类似我们平时插上充电器时的电击声音,这个插入拔出的动作或者开关动作就会产生输入尖峰电压。吸收输入尖峰电压解决方案常见:并联TVS管,加大CIN容值或加47uF-470uF电解电容,RC电路等等。根据不同输入应用来测试选择。
同时我们也需要把芯片的输入耐压也要高于48V20%左右,如60V耐压等。
合适的就如PW2608芯片了。还要PW2906PW2815PW2902PW2153等等。
降压电路的典型电路图
PW2906:48V12V的电路图:输出电压可调
PW290248V15V的电路图:输出电压可调整
PW215348V12V的电路图,输出电压可调
代理商:深圳市夸克微科技
郑生: 13528458039
QQ : 2867714804
