查看: 1429|回复: 5
[供应] SLM411A/SLM211A 线性恒流源LED驱动IC,为低电流 LED 灯条灯具设计带来更多自由度
发表于 2020-11-12 18:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
恒定电流的线性LED驱动IC SLM411A/SLM211A,能在调节LED恒流时提供输较低的电压降。优眼都花越低压降的特性,针对最高20mA的低电流所设计。SLM411A/SLM211A的典型应用包括LED灯条、广告招牌、建筑LED照明、LED显示器,以及应急。零售和家电照明。
(SLM411A/SLM211A产品外观图如下:)
此集成驱动IC在20mA的电流下压降仅为300mV,效能领先业,为照明应用提供了弹性设计。提升整体效率,并提供所需要的电压余度,补偿供应电压之中的LED正向压偏差及变动。SLM411A、SLM211A能让照明设计增加更多LED,一个IC驱动7个串联LED,增加LED灯条设计的整体长度,例如从5米到7米。整体而言,LED灯条越长,代表接电点越少,以及更少的安装工作。
  LED电流可通过RSET脚上的电阻轻松设定好电流值。SLM211A芯片供电电压范围介于4.5-28V, SLM411A芯片供电电压范围介于4.5-42V。具有智能过热控制电路设计,温度上升时保持恒定电流,温度超过135度时,芯片通过降电流方式,选择智能保护,提供安全可靠的运作效能,防止关断或者频闪现象,并延长LED系统寿命。此外,SLM411A/SLM211A支持PWM 100HZ-20KHZ频率调光,Layout布线简单,对多种LED灯条,灯具设计极具吸引力。
(SLM411A/SLM211A典型电路运用图如下:)
有需要的可以找我申请样品。郑’S QQ:771671080,MOB和VX同号18927417562
 楼主| 发表于 2020-11-13 17:23:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-27 17:10:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-7 17:36:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-22 10:23:52 | 显示全部楼层
