查看: 939|回复: 0
[供应] 醇基油料热值测定仪-锅炉油发热量大卡检测仪
发表于 2020-11-11 14:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 醇基油料热值测定仪
醇基油料热值测定仪-锅炉油发热量大卡检测仪,醇基油料热值测定仪-锅炉油发热量大卡检测仪由【鹤壁锅炉油热值检测仪】提供的烧火醇基醇油大卡测定仪,大卡仪:186.3922.5135锅炉油热值的仪器、甲醇热值测试仪、甲醇热值检测仪,醇基烧火燃料油品发热量大卡测定仪热值仪,锅炉烧火油热卡检测化验机器热值热卡仪醇基燃料热值大卡机、油料热能热值检测仪、烧火油料热值检验机器、锅炉烧火油热值检测仪器、生物质颗粒热值检测仪器、燃油热值检测仪、燃油热值测定仪、醇基燃料检测仪、醇基燃料热值仪
炉衬 耐火材料 制成 矩形 全体 炉衬
电阻 制成 螺旋状 加热 元件 穿于内炉衬 上、下、左、右的丝槽中。
炉内为密封式 构造 电炉 炉口 砖,炉门 采用 轻质 耐火材料 ,内炉初与炉壳 之间 耐火纤维 收缩 珍珠岩 制品 砌筑 保温层
加热 元件 采用 低温 铁铬铝电阻丝 加热 电阻丝 绕于炉膛 里面 无效 维护 电阻丝 不被碰伤
配套 温度控制器 防止 震动 ,且放置 地位 电炉 不宜 太近,避免 过热 影响 控制 局部 正常 任务
关于 马弗炉 分类 可以 依据 加热 元件 运用 温度 控制器 不同 分类
加热 元件 区分 有:电炉丝 马弗炉 硅碳棒 马弗炉 硅钼棒 马弗炉 ;按运用 温度 区分 普通 分为 1000 以下 马弗炉 (XL —1型箱式 低温 炉),1100 度~1300 马弗炉 (SRJ X-4-13 硅碳棒 马弗炉 ),1600 以上 用的是硅钼棒 马弗炉
控制器 区分 如下 几种 PID 调理 控制 表(SW K-B型 可控硅 数显 温度控制器 )。
