3A限流保护芯片,0.4A-3A可调范围PW1503解决方案 PW1503是超低RDS(ON)开关,具有可编程的 电流限制,以保护电源于过电流和短路情况。它具有超温保护以及反向闭锁功能。 PW1503采用薄型(1毫米)5针薄型SOT封装,提供可调版本。 特征 3A负载电流能力 可编程电流限制 过热保护 应用 公共场所多USB充电器 USB加密狗 minipic配件 PW1503是一种限流P沟 MOSFET功率开关温度保护。没有体二极管横跨漏极和源MOSFET。 它可以防止芯片失效后电流从输出流到输入端。 过电流保护 当检测到过流情况时,调节开关以实现恒定输出电流。 如果过流状态持续很长时间,并导致结温超过150°C,开关关闭。一旦结温降至130°C,零件将重新启动。 为了防止在热插拔条件下输入电压下降,10μF陶瓷强烈建议使用从VIN到GND的 电容器。不过,更高的电容也有帮助降低电压降。此外,输出短路将导致在没有输入电容器。当输入瞬态电压超过绝对最大供电电压,即使持续时间很短。 限流整定电流限制可编程, 以防止电源过电流和短路条件。将 电阻RADJ从IADJ引脚连接到GND,以编程设定电流限制: ILIM (A) = 6. 8/RADJ(KΩ) 最小电流限制为0.4A。不建议电流限制超过3A。 最大输入电压考虑 对于任何应用,PW1503的输入电压不应超过最大值建议值(6V)。有些适配器可能输出电压公差差,或者输出电压过冲过大如果适配器直接热插拔。高于VIN(6V)的电压超调将显著降低PW1503的可靠性,甚至可能导致IC EOS失效 或者选用PW1 555的5V输出模式,输入电压范围在3.7V-6V,输入超过6V时,关闭输出。同时输入耐压可达到30V,限制值1A起至最大4.8A之间。 PW1555输入电压可以到30V,所以当12V输入时,正常芯片将无法输出,需要低于6V时,输出电压才能开启,输出电压5V,几十输出6V时,也是电压卡在6V最高。 品牌代理商:深圳市夸克微科技 郑生: 13528458039 QQ : 2867714804
