ZCC8801 替代 SGM2035C,低噪声高PSRR的1A输出 的LDO
发布时间:2020-11-10 15:26    发布者:zhicw
备选LDA低噪声1.500mA
功能描述
ZCC8801系列是一种基于CMOS的正低压差线性稳压器(LDO),具有500毫安/1.0安的特点,可提供高功率抑制比、高输出电压精度、低噪声和低电源电流
它由一个基准电压源、一个误差放大器、一个用于输出电压设置的电阻梯组成。它还具有欠压锁定(UVLO)、过流/短路保护电路和过热关机电路。
ZCC8801通常具有90mV的压降(DFN1216-8,Iout=500mA,Vout=1.8V)和180mA的跌落电压(DFN1216-8,Iout=1A,Vout=1.8V)和芯片启用功能(EN),可延长电池寿命。
优良的纹波抑制、负载瞬态和线路瞬态响应使其成为微光条件下移动通信设备或相机模块电源的理想选择。它还可以在满负荷情况下开启,适用于恶劣的系统环境。
对于DFN1216-8封装版本,ZCC8801系列LDO可通过在“H”或“L”之间交替LCON引脚来选择输出电流限制在1.0A或500mA之间。
www.zcc-china.cnqq:402572194
主要特点
l   电源电流(空载):85μA(典型);电源电流(备用):0.1μA(典型)l
l   跌落电压:180mV(DFN1216-8,
Iout=1A,Vout=1.8V,典型值)
l   高PSRR
95dB(f=5kHz,Iout=10mA,低Vout设置,典型值)
85dB(f=5kHz,Iout=150mA,较低电压设置,典型值)
l   输出噪声:15μVrms(10-100KHz,0.9V输出电压设置,典型值)
l   线路调节:0.01%/V
l   输出电压范围:0.85V至4.3V
0.05V阶跃,0.835V(最小)
l   内置短路电流保护限值:120mA(LCON='H',1.0A,典型值)
l   峰值电流保护限值:
1.7A(LCON='H',1.0A,典型值)
l   内置热关机温度:
165°C(典型值)
l   内置软起动涌流抑制
应用
l   便携式设备、平板电脑和智能手机
l   摄像机、录像机和汽车仪表盘摄像机
l   低光低噪声摄像机
应用
l   通信和基础设施
l   AR或VR应用程序
ZCC8801-Datasheet-VC1.3.pdf (8.86 MB)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-746378-1-1.html     【打印本页】
