查看: 906|回复: 0
[供应] 台式万用表维修---是德U3606B万用表不开机维修案例
发表于 2020-11-10 14:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 台式万用表维修
近日我维修中心收到客户送来的是德U3606B万用表直流电源二合一源表。客户描述故障不能开机,我立即组织工程师进行检修。
工程师拿到仪器后首先闻到一股焦糊味,初步判断为电源板控制部分损坏。随即进行拆机,明显闻到焦糊味不能贸然上电,否则会更加严重的损伤仪器本身。
拆下把手,保护套,后盖上的两个螺丝。
打开外壳,发现电源部分损坏。随即更换损坏器件。
然后对仪器主电源部分、控制板、显示面板进行检测。又发现控制板损坏。随即对控制板损坏器件进行更换。
更换好器件之后进行检测。没有问题后进行安装测试。
安装顺序和拆机顺序相反。(注意后盖两个螺丝极容易损坏后盖)
安装完毕后进行测试。
开机正常,正在开机自检。
然后我们对其指标参数进行一个大概的检测。用校准源输出一个10V的直流电,测到9.9988然后检测交流电。
我们一个用校准源输出一个100V 1KHZ的电压然后根据手册得知在指标范围内。下来会根据指标进行详细的检测。
以上有关是德台式万用表维修案例由西安安泰是德维修中心整理发布,欢迎留言探讨。
