频谱分析仪
Keil
凌力尔特
DSP
ARM
供求发布
查看:
637
回复:
0
[供应]
高钙石钙含量检测仪-石灰石氧化钙测定仪
meijiaoyiqi
meijiaoyiqi
当前离线
积分
306
发表于 2020-11-10 10:19:43
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
高钙石钙含量检测仪
石灰石氧化钙测定仪
高钙石钙含量检测仪-石灰石氧化钙测定仪
,高钙石钙含量检测仪-石灰石氧化钙测定仪由《化验钙元素的仪器》提供的
检测仪:186.3922.5135
检测高钙石氧化钙的设备,高精度石料钙含量测试仪,化验石灰石氧化钙的机器,测试白灰钙的设备
具有剖析速度快、精度高、剖析范围宽度大,重复性好,人为误差小、操作工劳动强度低、等特点,不需求任何化学试剂,契合环保、节能。同时契合国标(GB/T176-2008)水泥化学分析办法及(JC/T)水泥用X射线荧光分析仪规范剖析误差的要求。
钙元素测量仪次要技术指标
测量范围:CaO剖析范围均可调理,经过标定任务曲线的办法选定。
测量范围宽度:CaO%max~CaOmin≤7%;例如水泥生料:CaO:39%~46%
固有误差:CaO:±0.18%,。
剖析精度:SCaO≤0.09%,
温度稳定性:适用:5~+40℃范围内,漂移:∣△CaO%∣≤0.18%
测量工夫:30×n秒(n为自然数),推荐值为60秒。
运用条件:环境温度:5~+40℃,相对湿度:≤85%(30℃),电源:220V±20V,50Hz。
石灰石氧化钙疾速分析仪钙元素测量仪次要特点
无同位素放射源,符合环保要求。免除用户的后顾之忧。
大液晶屏显示,中文菜单。操作简便。
采用了“延续测量规范样法”,可同时疾速剖析二种成份,zui快30秒钟即可得出后果。
仪器高度集成化,具有弱小的环境适应能力和抗干扰能力。
仪器使用抗电网动摇才能极强的
开关电源
,可在宽幅
电压
下任务。
采用物理分析方法,剖析中不接触、不毁坏样品,无需化学试剂。
一体化的仪器剖析零碎,可独立运用,也可经过仪器的RS232或RS485规范串行口与配料零碎机运用。
声光自动报警,键盘打印机置于面板,人机对话方式操作。
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
