查看: 994|回复: 0
[供应] 木材类燃点测试仪-化验木材着火点的设备
发表于 2020-11-10 09:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 木材类燃点测试仪 , 化验木材着火点的设备
  木材类燃点测试仪-化验木材着火点的设备,木材类燃点测试仪-化验木材着火点的设备由【鹤壁森林可燃物引火点检测仪器】提供的腐叶草木着火点化验设备,木屑木皮燃点检测仪器:186.3922.5135化验生物质燃料燃点的设备,固体燃料燃点检测仪,固体燃料着火点温度化验仪器,测量树叶燃点着火点的设备,化验枯草着火点的设备,稻草牧草着火点分析仪器
  技术参数:
  测温范围室温—600℃/min
  重复性≤6℃
  升温速度4.5-5.0℃
  一次测定样品6个单样
  性能说明:煤的着火温度测定仪是用来测定煤自燃倾向的专用仪器。在煤田地质勘探中,利用测定煤的着火温度来判断煤层的氧化带;在生产、储运过程中可根据煤的着火温度来采取预防自燃措施,以减少污染环境和经济损失。
  功率≤1500W
  整机外型尺寸560X400X480(mm)
  整机重量43kg
  铜加热器重量2.45kg
  环境温度0-40℃
  相对湿度85%RH
  AC 220V+10%;50HZ
  计算机自动控制
  该仪器是根据GB/T18511-2001(煤的着火温度测定方法)要求和方法研制的新型测定仪器。其工作原理是根据可燃物燃烧放热反应机理,其反应速度随温度而递增,当温度达到某一数值时,反应热大于散热而使自身温度升高,此时煤样产生爆燃,根据其爆燃温度来定位着火温度。
  保证仪器内外筒温差符合国内标准要求,仪器能长时间连续工作。一点大城市城区的空气污染水平比期望的要突出。保证测试结果的可靠性;从机械角度来看,密度并偏高,除此另外比较强,检测颗粒质量的简单方法是将颗粒放入一杯水中,一旦颗粒沉入底部,密度足够高。
  具备样品尺寸细小均匀、无须筛分的亮点。测试人员应当依据经验判断温度,当前,我国还出产了使用摄像机通过显示屏观察灰锥变化的仪器,这一些显示屏全有放大功能,判断灰锥变化时容易出错。
