查看: 2724|回复: 0
8脚开关电源芯片U6271S电路图原理图
发表于 2020-11-9 15:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 开关电源 , U6271S
8开关电源芯片U6271S.功率可做到18W,典型输出规格12V1.5.A12V1.25.A,耐压650V,适用于笔记本笔记本适配器,光电二极管监控电源,电池充电器,电源适配器,开放式开关电源开关电源等。
8脚开关电源芯片U6271S集成有多种保护功能:VDD 欠压保护 (UVLO)VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护 (OCP)、短路保护 (SLP) VDD箝位等。
8脚开关电源芯片U6271S主要特点:
集成 650V MOSFET
±4% 恒流、恒压精度
待机功耗<70mW
多模式原边控制方式
工作无异音
优化的动态响应
可调式线损补偿
集成线电压和负载电压的恒流补偿
集成完善的保护功能:
短路保护 (SLP)
过温保护 (OTP)
逐周期限流保护 (OCP)
前沿消隐 (LEB)
管脚悬空保护
VDD 过欠压保护和箝位保护
封装形式 SOP-8
8脚开关电源芯片U6271S是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。
在恒压输出模式中8脚开关电源芯片U6271S采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用8脚开关电源芯片U6271S可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
