查看: 1012|回复: 0
智融SW6206集成 22.5W 的升压模块,开关频率 400KHz,最高效率可达 95%。
发表于 2020-11-7 15:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
www.ismartware.com
珠海智融科技有限公司
ZHUHAI ISMARTWARE TECHNOLOGY CO., LTD.
深圳上大科技,智融一级代理13926596180肖工,QQ2784802948
电池类型可通过 FLED/BSET/IDA2 Pin 设置。对 VCC 上拉 10KΩ电阻时,设置 4.2V 电池;对 VCC
上拉 15KΩ电阻时,设置 4.35V 电池;对 VCC 上拉 5.6KΩ电阻时,设置 4.4V 电池;对 VCC 上拉 3K
Ω电阻时,设置 4.5V 电池。
恒流充电电流根据快充输入电压设置,为输入端的恒流电流,电池端电流最大可达 5A。当处于普
通 5V 输入电压时,对于 Micro-B 及 Lightning 口,充电电流设置为 2A;对于 Type-C 口,充电电流设置
为 3A;当处于快充 9V 输入电压时,充电电流设置为 2A;当处于快充 12V 输入电压时,充电电流设置
为 1.5A。
充电模块支持 NTC 保护及 JEITA 规范,NTC 温度保护模块会一直监测电池温度,典型情况下,使
其在 0~50℃的正常温度范围内充电,当处于温度异常时,减小充电电流、降低充电目标电压或者关闭
充电。典型的应用使用 103AT电阻,当温度低于 5℃时,充电电流减小一半,如果温度继续下降
低于 0℃,则关闭充电,温度上升到 5℃后自动重新充电,充电电流减少一半,温度继续上升到 10℃时,
恢复正常充电电流。当温度高于 45℃时,充电目标电压降低 0.1V,如果温度继续升高高于 50℃,则关
闭充电,温度下降到 45℃后自动重新充电,充电目标电压降低 0.1V,温度继续下降到 40℃时,恢复正
常充电目标电压。JEITA 规范可根据需要使能或禁止。
充电模块还包含一个温度控制环,当芯片温度超过 115℃时,充电电流开始下降,如果继续过温超
过 150℃,则芯片进入过温关机模式。
充电模块还包含一个超时机制,当恒流充电时间超过 33 小时或是涓流充电超过 40 分钟时,充电停
止,插拔适配器可解除此状态。
9.2 升压模式
SW6206 集成了 22.5W 的升压模块,开关频率 400KHz,最高效率可达 95%。升压模块包含了
PSM/PWM 两种模式,在轻载下,工作于 PSM 模式;在较大负载下,工作于 PWM 模式。当负载接入
时,系统自动侦测并启动升压模块;当负载移出后,系统监测到超过一定时间后,关闭升压输出。
非低压直充模式下,当输出电压低于 6V 时,最大负载能力限制为 3A;当输出电压高于 6V 时,最
大输出功率限制为 18W,输出电压升高,负载能力降低;当输出电压达到 9V 时,负载能力 2A;当输
出电压达到 12V 时,负载能力 1.5A。低压直充模式下,最大输出功率可达 22.5W。
升压模块支持 NTC 自适应及保护,NTC 保护模块会一直监测电池温度,使其在-20~60℃的正常温
度范围内放电,当处于温度异常时,减小输出电压或者停止放电。典型的应用使用 103AT电阻,
当温度高于 55℃时,输出电压开始下降;如果温度继续升高高于 60℃,则停止放电。当温度低于-20℃
时,也停止放电。停止放电后,即使温度退出到正常温度,芯片也不会自动开机,而需要检测到负载插
入或是短按键动作发生。
升压模块还包含一个温度控制环,当芯片温度超过 115℃时,输出电压开始下降;如果继续过温超
过 150℃,则芯片进入过温关机模式。进入过温关机模式后,即使温度降低到过温门限以下,芯片也不
会自动开机,而需要检测到负载插入或是短按键动作发生。
升压模块包含了输入欠压/输出过压/输出过载/输出短路等保护。
