查看: 615|回复: 0
[供应] 是德网络分析仪的常用技术及性能参数介绍--网络分析仪维修
发表于 2020-11-5 14:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 网络分析仪维修
是德网络分析仪属于是仪器圈里“贵族”。因为他的市值假确实贵,那么你真的了解网络分析仪吗?
是德网络分析仪的常用技术及性能参数
(1)测试端口输出频率:范围、分辨率、精度等;
(2)输出特性:功率范围、分辨率、电平精度、电平线性、阻抗、二次谐波、三次谐波、非谐波寄生信号(典型值)、与混频器有关的非谐波寄生信号等;
(3)测试端口输入特性:频率范围、平均噪声电平、最大输入电平、损坏电平、阻抗、谐波、二次谐波、三次谐波、谐波测量精度及动态范围等;
(4)群延迟特性:范围、孔径、群延迟精度等;
(5)结构特性:尺寸、重量等。
其他的还应该包括了解它的方向性、耦合度、插入损耗、最大输出、连接器,以及其他的一些校准的配件零件等。
正确使用方法:
在正确使用的前提下,是某些射频仪器,典型的精度为±0.1dB和±0.1度。它可以进行,可重复的RF测量,提供的配置和测量能力像他们应用范围一样广泛。选择合适的仪器,校准,功能,以及采用可靠的RF测量方法,可以优化你的测试的结果。
一、常用的安捷伦网络分析仪的基本结构
主要由信号源、信号分离装置、接收机和处理显示单元组成,下面我们做详细的说明。
(1)信号源:由3~6GHzYIG振荡器、3.8GHz介质振荡器、源模块组件、时钟参考和小数环组成的合成信号源,可以提供多种信号输出;
(2)测试装置:一般是由定向耦合器和开关构成,其作用是分离反射信号和入射信号,从而进行初期的信号分离和预处理;
(3)信号接收机:测试装置预处理的信号经过处理之后的再次处理,其作用是对用于信号的下变频及中频数字信号处理,供输出使用或者显示比对,接收机主要是由取样/混频器、中频处理和数字信号处理等部分组成;
(4)显示器:起作用是直观的可以看出显示输出或者信号比对等,用于字符和图形的高亮度、高速显示,主要有由图形处理器、高亮LCD显示器。
使用网络分析仪的时候必须严格按照使用手册正确使用操作,避免不必要的损坏。本文由西安安泰网络分析仪维修中心整理发布,欢迎留言探讨。
