脉冲氙灯的触发预燃电路图
发布时间:2010-1-8 16:50
发布者:我爱电路图
该电路的工作原理为: 1、刚上电时,通过充电,上的电压(即处的电压)较低时,截止,导通,电流为图示方向,在变压器次级线圈上的电流方向如图示,流经。放电,充电。 2、当上电压充到一定值时,导通,截止。电流i2方向如图所示,i3方向与图示方向相反,流经。因此,在变压器M2初级有交流信号产生,次级经三倍压后(即C5、C6上的电压)加在氙灯两极上,为氙灯预燃提供稳定的预燃电压和维持电流,R8为限流电阻。 因为氙灯要先预燃,必须给它一个上万伏的点火电压。所以取C5上的电压经R5限流电阻加在继电器的常闭节点上,该电压经R8给C8充电,并经电阻R7对C7充电,当C7上电压达到一定值时,可控硅导通,C8上电压经可控硅,变压器M3初级线圈迅速放电,这时在M3的次级感应出近2万伏点火电压。灯预燃后,进入辉光放电状态,流过氙灯的电流经R9采样使继电器J吸和,节点J3断开,后面电路不再工作。 |
