STM32F030K6T6兼容替换灵动MM32F031K6T6
发布时间:2020-11-4 15:42    发布者:英尚微电子
关键词: MM32F031K6T6 , 灵动微 , STM32F030K6T6
意法半导体(ST)是世界上最大的半导体公司之一,是MCU微控制器的领先者。STM32微控制器是目前的主流产品。如STM32F0 系列产品基于超低功耗的 ARM Cortex-M0 处理器内核,整合增强的技术和功能以及瞄准超低成本预算的应用。该系列MCU缩短了采用 8 位和 16 位MCU的设备与采用 32 位MCU的设备之间的性能差距,能够在经济型用户终端产品上实现先进且复杂的功能,被广泛应用在各行业领域。
意法半导体MCU型号STM32F030K6T6微控制器采用高性能的内核M0的48兆赫兹32位RISC内核,并高速嵌入式SRAM存储器以及广泛的增强型外设和I / O。所有微控制器器件均提供标准通信接口,一个12位ADC,七个通用 16位定时器和一个高级控制PWM定时器。STM32F030K6T6微控制器工作电压2.4至3.6V和工作温度范围-40至+85°C内工作。具有全面的省电模式,可用于设计低功耗应用。此款型号可用灵动微MM32F031K6T6进行兼容替换。
MM32F031K6T6产品特性
•内核与系统
–32位ARM CortexTM-M0处理器内核
–最高工作频率可达72MHz
–单指令周期32位硬件乘法器
•存储器
–高达32K字节的闪存程序存储器
–高达4K字节的SRAM
–Bootloader支持片内Flash、在线系统编程(ISP)
•时钟、复位和电源管理
–2.0V~5.5V供电–上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)
–外部2~24MHz高速晶体振荡器
–内嵌经出厂调校的48/72MHz高速振荡器
–内嵌40KHz低速振荡器
•低功耗
–睡眠、停机和待机模式
•1个12位模数转换器,1μS转换时间(多达10个输入通道)
–转换范围:0~VDDA
–支持采样时间和分辨率配置
–片上温度传感器
–片上电压传感器
•5通道DMA控制器
–支持的外设:Timer、UART、I2C、SPI和ADC
•多达39个快速I/O端口:
–所有I/O口可以映像到16个外部中断
–所有端口均可输入输出5V信号
•调试模式
–串行单线调试(SWD)
•多达9个定时器
–1个16位4通道高级控制定时器,有4通道PWM输出,以及死区生成和紧急停止功能
–1个16位定时器和1个32位定时器,有高达4个输入捕获/输出比较,可用于IR控制解码
–2个16位定时器,有1个输入捕获/输出比较和1个OCN,死区生成,紧急停止,调制器门电路用于IR控制
–1个16位定时器,有1个输入捕获/输出比较
–2个看门狗定时器(独立的和窗口型的)
–系统时间定时器:24位自减型计数器
•多达3个通信接口
–1个UART接口
–1个I2C接口
–1个SPI接口
•96位的芯片唯一ID(UID)
•采用LQFP48、LQFP32、QFN32、QFN20和TSSOP20封装
MM32F031产品系列
Series
CPU Core
Part Number
Package
Flash
RAM
Max. Speed
GPIO
12b ADC
规格书下载
MM32F031
MM32F031C6T6
LQFP48
32KB
4KB
72MHz
39
10
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031K4T6
LQFP32
16KB
4KB
72MHz
25
10
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031K6T6
LQFP32
32KB
4KB
72MHz
25
10
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031K6U6
QFN32
32KB
4KB
72MHz
27
10
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031F6U6
QFN20
32KB
4KB
72MHz
16
9
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031K4U6
QFN32
16KB
4KB
72MHz
27
10
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031F4U6
QFN20
16KB
4KB
72MHz
16
9
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031C8T6
LQFP48
64KB
8KB
72MHz
39
10
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031K8T6
LQFP32
64KB
8KB
72MHz
25
10
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031F6P6
TSSOP20
32KB
4KB
72MHz
16
9
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031F4P6
TSSOP20
16KB
4KB
72MHz
16
9
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031K8U6
QFN32
64KB
8KB
72MHz
27
10
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031C4T6
LQFP48
16KB
4KB
72MHz
39
10
本文地址:https://www.eechina.com/thread-743855-1-1.html     【打印本页】
英尚微电子 发表于 2020-11-4 15:43:27
MM32F031K6T6产品特性
•内核与系统
–最高工作频率可达72MHz
–单指令周期32位硬件乘法器
•存储器
–高达32K字节的闪存程序存储器
–高达4K字节的SRAM
•时钟、复位和电源管理
–外部2~24MHz高速晶体振荡器
–内嵌40KHz低速振荡器
•低功耗
–睡眠、停机和待机模式
英尚微电子 发表于 2020-11-4 15:45:26
MM32F031产品系列
Series
CPU Core
Part Number
Package
Flash
RAM
Max. Speed
GPIO
12b ADC
规格书下载
MM32F031
MM32F031C6T6
LQFP48
32KB
4KB
72MHz
39
10
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031K4T6
LQFP32
16KB
4KB
72MHz
25
10
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031K6T6
LQFP32
32KB
4KB
72MHz
25
10
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031K6U6
QFN32
32KB
4KB
72MHz
27
10
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031F6U6
QFN20
32KB
4KB
72MHz
16
9
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031K4U6
QFN32
16KB
4KB
72MHz
27
10
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031F4U6
QFN20
16KB
4KB
72MHz
16
9
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031C8T6
LQFP48
64KB
8KB
72MHz
39
10
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031K8T6
LQFP32
64KB
8KB
72MHz
25
10
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031F6P6
TSSOP20
32KB
4KB
72MHz
16
9
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031F4P6
TSSOP20
16KB
4KB
72MHz
16
9
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031K8U6
QFN32
64KB
8KB
72MHz
27
10
MM32F031
Cortex-M0
MM32F031C4T6
LQFP48
16KB
4KB
72MHz
39
10
