Diodes 公司的单闸逻辑设备锁定车用信息娱乐系统、ADAS 等车用产品应用
发布时间:2020-11-4 15:38
Diodes 公司 (Nasdaq::DIOD) 今日宣布为旗下不断扩大且符合汽车规格的逻辑设备产品组合加入新的生力军。74AHC1GxxQ (标准 CMOS) 与 74AHCT1GxxQ (TTL 兼容) 装置皆符合 AEC-Q100 Grade 1 标准、在 IATF 16949 认证工厂中生产,且具备 PPAP 功能。
汽车系统中需要以闸门控制讯号、对讯号进行缓冲或逆变的地方,皆广泛使用单闸逻辑设备。新的装置为 AND、OR、XOR、NAND 及 NOR 闸,还有逆变器和缓冲器提供双输入单闸解决方案。逆变器有含或不含 Schmitt 触发器输入的产品,而缓冲器则具有可启用高态有效或低态有效的三态输出功能。 CMOS 兼容 74AHC1GxxQ 装置的操作供应电压在 2.0V 和 5.5V 之间,而 TTL 兼容 7A4HCT1GxxQ 装置的操作供应电压在 4.5V 和 5.5V 之间。CMOS 逆变器 (74AHC1G04QSE-7) 的传输延迟通常在 4.5ns 之间,而 TTL 兼容 Schmitt 触发器逆变器 (74AHCT1G14QSE-7) 的传输延迟通常为 5.9ns。 Diodes 在不断成长的车用「1G」逻辑设备产品组合 (包括 74LVC1GxxQ 系列) 中加入 74AHC1GxxQ 和 74AHCT1GxxQ,在 Diodes 所提供的 AEC-Q100 认证产品中,逻辑产品成为规模最大的类别。Diodes 选择使用符合汽车规格的装置专用晶粒、去除焊垫下的电路,并且使用金焊线,以求达到最高的可靠性。 74AHC1GxxQ、74AHCT1GxxQ 及 74LVC1GxxQ 系列目前提供 SOT25 和 SOT353 两种封装。 |
