如何选择适合自己使用的数字万用表
发布时间:2020-11-4 10:36    发布者:agitek2008
关键词: 数字万用表
万用表电子爱好者常用的测量仪器之一,是一种集成多种常用电学测量功能的仪器,常见的万用表具备电压电流电阻三大基础测试项目。现在不少万用表都向智能化和多功能化方向发展,所以很多数字化产品都具备自动量程选择和诸如测量电容电感、频率、占空比、温度、三极管放大倍数等扩展功能。市场上一台万用表的价格从几十元到几十万元都有,那么我们该如何选择符合自己应用需要的万用表?
选购万用表应该从产品的性能、品牌、外观、售后服务、价格等几个方面综合考虑。
一、万用表性能
  万用表的性能万用表的性能主要包括测量精度、扩展功能、可靠性、耐用性、产品安全特性这5个方面。
  高端万用表往往采用昂贵的保险丝,如 Fluke高端系列的 一颗保险丝的价格都在60元以上,一颗保险丝的价格完全可以买一两台便宜的万用表。高性能、高响应速度的保险丝能更灵敏、快速地隔断过载的意外,将仪器因为严重过载而发 生爆炸、融化等事故的可能性降到最低,同时保险丝管自身 内阻极低,可以将对串入电路后造成的影响控制在最小。
  扩展功能是现代数字万用表多功能化的表现。除了传统的电压、电流、电阻的基本测量外,常见的扩展测量功能还 有通断测量、二极管测量、三极管测量、电容量测量、温度 测量、频率测量、占空比测量,最大值保持、模拟指针快速响应显示、内置抗干扰低通滤波器、PC 通信接口、误操作保护。 扩展测量功能有时可以替代一些专项仪表,拓展万用表的应 用范围,达到一表多用,还可以提高工作效率和自动化率。
  二、万用表的品牌
品牌是万用表品质的保证,同时也是产品档次的体现。一个著名的品牌是经过多年市场的积淀,也是厂家对用户的承诺。
一般客户常问的万用表品牌如下:
安捷伦(Agilent)
     福禄克(Fluke)
     吉时利(Keithley )
     泰克(Tektronix)
     普源精电(RIGOL)
     胜利(VICTOR)
     优利德
  三、万用表的外观设计
  外观设计关系到万用表的耐用性、抗毁性以及使用操作认证。随着万用表使用年限的增加,误差逐渐变大,这时就 需要通过专业校准来重新提高万用表的测量准确度,减小误 差。这种校准对于目前主流的数字万用表而言,往往只需要 配合专用仪器,对机内的数据进行软件调校,经过校准的万 用表完全可以达到新品出厂的性能,而校准的费用远远低于 购置新表的费用。通过专业的校准可以大大提高万用表的使用期限,从而降低仪器使用成本。高端的售后服务除了维修和校准外,还包括技术支持等高级服务。
  四、数字万用表的选购
  数字万用表是当前市场上的主流,按需选购,注重产品 的品质才是明智的选择。一般用户不必过分注重产品的分辨 率(显示位数),对于即使像家电维修这一类的应用,其实 最普通的三位半数字表就足够用了,高分辨率的测试绝大多 数情况下并没有实质性的帮助。对于大部分用户来说,万用 表实用、够用就好,不一定要买高价、高档的产品。名牌是 品质的保证,一般产品线中的中档产品具有最高的性价比。 高端产品虽然性能优良,但除了初期购置费用高昂外,后期 使用费用也会比较高。
  首先,高性能产品耗电都会比较多,电池开销会比较 大。其次,使用的耗材(如保险丝之类的)费用比较高,如FLUKE高端万用表的一个保险丝都超过60元,一次误操作带 来的损失会明显加大。再次,后期的维修费用也与万用表的档次有关,高档万用表的维修费用很高。
  对于一些与高压、大电流打交道的用户,万用表的安全 性比测量精度更重要。一般高精度的万用表适用于科研级和 研发级的应用,尤其是台式万用表更适合实验室使用,真正 使用七位半以上超高精度的万用表,需要有严格的规范,包 括适当的温度和湿度,并需要定期计量校准,如果像普通万 用表那样随便放置,开机就用,早就失去了实际使用意义。
  从测量技术上分,数字万用表的交流有效值测量方法 有两种:平均整流原理和真有效值原理。前一种方法成本比 较低,主要适应正弦波的测量,遇到方波,读数就会偏大。 后一种方法虽然实现相对复杂,但对各种波形的测量比较准 确,绝大部分中高档万用表都采用真有效值测量方式。采用 真有效值测量方式的万用表都会在表上标上“Ture-RMS”字样,这已经成为数字万用表档次的一种标志。
  万用表的测量性能除了测量准确度和测量分辨率外,还有一个很关键的指标响应速度,即开始测量到稳定读数的时 间,这也反映出万用表处理器对数据的处理能力,高档数字 表都具有非常快的响应速度。需要 注意的是,这与万用表屏幕刷新的 速度并没有直接的关系。有的用户抱怨自己的数字万用表测量速度慢,就与这个指标有关。有很多中低档万用表在参数表中都回避这个 问题。
  对于普通家庭用户,测量精度基本没有什么要求,可以考虑价廉物美的产品,如优利德 30 元左右的 UT33 B,只要正规厂家的产品即可不用花费太多,放在工具箱里以备不时之需。
  对于初级电子爱好者,可以选择国内名牌、精度不一定 很高的入门级多功能产品,如华仪MS8264或优利德UT60A,价格不高,但功能齐全,有电容、三极管的测量等扩展功能,可以免除购买专用仪器的费用,保护功能也比较齐全,可以防止误操作对仪器的损毁。
  对于专业生产线或者电子小厂的用户,因为连续开机, 工作时间比较长,所以需要耐用、省电、实惠的万用表,国内名牌有良好的售后保障,入门级产品功能不多,但结实耐 用的型号是这类用户理想的选择,如胜利VC890D。
  对于教学用万用表,一般批量比较大,大部分用户常关 心的结实耐用、耗材易损件价格低廉,对测量精度一般没有 特别的要求,只要求操作典型、直观由于是基础教学需要, 所以一般不选自动化程度很高的产品,如优利德的UT39A就 比较适合。
  对于发烧级的电子爱好者,他们希望用的万用表有点档 次,但价钱又不太高,那么国产一线品牌的中高档产品是不 错的选择,如优利德UT70B,具备自动量程切换和模拟快速 指示条。
  对于特定行业用户,一些有针对性设计的名牌产品在价格和性能上有较好的平衡,如Fluke F11x系列,同时一些专门 的设计可以大大提高工作效率和提高测量的准确性。
  对于应用于电力和工业上经常与高压大电流打交道的 用户,万用表的安全特性更为重要,名牌的中高档产品,如 Fluke 87V,在安全性方面会更有保障。
对于专业电子工程师,一块名牌高端的万用表,如Fluke287/289,就像男人的腕表一样,更能在同行间体现出“专 业”的身份。尽管有时万用表的高端性能并不那么重要,但高性能产品使用起来绝对有不一样的感受,也可以解决很多复杂的测量问题。
如需了解更多万用表选型相关知识欢迎访问安泰测试网。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-743793-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
