查看: 567|回复: 0
[供应] 罗斯蒙特阿牛巴流量计3051SFADL240ZCHLS2D100072AA1A3RHG6Q4L2M5F2
发表于 2020-11-4 09:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
德科蒙过程控制(武汉)有限公司   张工  15527360871
罗斯蒙特 3051SFA 阿牛巴流量计配备已获专利的均速皮托管,可在广泛的流量范围内提供卓越的测量精度,是一种无与伦比的解决方案。 该流量计可以测量多个变量,配有一根用于温度测量的一体式热套管。 其专利的 T 形传感器能够通过单个管孔获得测量值,同时在管道中保持较小的尺寸,能够降低永久压力损失并节约能耗。
3051SFADL240ZCHLS2D100072AA1A3RHG6Q4L2M5F2技术参数:
3051SFA:阿牛巴流量计
D:差压
L: 液体
240: 600 毫米(24 英寸)
Z:  非标准管道内径范围或管线尺寸大于 300 毫米(12 英寸)
C: 碳钢 (A105)
H: 水平配管
L: 法兰-Lok
S: 316 不锈钢
2: 传感器尺寸 2 - 管线尺寸 150 毫米(6 英寸)到 2400 毫米(96 英寸)
D1: DN PN16 法兰
0: 无对侧支架或填料压盖(Pak-Lok 和 法兰-Lok 型需要)
0: 不适用,或由客户提供
0: 无温度传感器
7: 远程安装 NPT 连接件(1/2英寸 FNPT)
2: 0 到 623 mbar(0 到 250 in H2O)
A: 无
A: 4–20 mA,采用基于 HART 协议的数字信号
1A: PlantWeb 外壳 铝 1/2-14 NPT
3: 超级流量型:流量精度 0.8%,流量量程比 14:1,15 年稳定性,15 年有限保修
RH: 液体中高管道雷诺数的表面处理
G6: OS&Y 闸阀,不锈钢
Q4: 变送器校准证书
L2: 石墨填充 (PTFE) O 形圈
M5: PlantWeb LCD 显示屏(需要 PlantWeb 外壳)
F2: 3 阀阀组,不锈钢
规格
测量类型: 差压、静压、过程温度
           差压和静压
           差压和过程温度
           差压
精度: 高达流量的±0.80%
稳定性: 高达量程上限的±0.15%(URL),可稳定使用15年
质保: 长达15年的有限保修
量程比: 高达200:1(流量调节14:1)
测量范围: 差压测量高达1000 inH2O(2,48 bar),绝对压力测量高达3626 psia(250,00 bar),表压测量最高达3626 psig(250,00 bar)
口径: 2-96 in.(50-2440 mm)
输出: 差压、静压、过程温度、标度变量、质量流量、体积流量、能量流
3051SFA: 阿牛巴流量计
D: 差压
G: 气体
020: 50 毫米(2 英寸)
C: 管道内径表的范围 C
C: 碳钢 (A105)
H: 水平配管
P: Pak-Lok
S: 316 不锈钢
1: 传感器尺寸 1 - 管线尺寸 50 毫米(2 英寸)到 200 毫米(8 英寸)
T1: 压缩/螺纹接头
0: 不适用,或由客户提供
T: 一体化 RTD - 不适用于 600# 级以上的法兰型
3: 直接安装,一体化 3 阀阀组 - 不适用于 600 级以上的法兰型
3: 0 到 2.5 bar(0 到 1000 in H2O)
A: 无
2: 经典型:流量精度最高 1.4%,流量量程比 8:1,15 年稳定性
3051SFA: 阿牛巴流量计
1: 多变量(全补偿质量和能量流量)- 差压和静压,带温度
G: 气体
020: 50 毫米(2 英寸)
C: 管道内径表的范围 C
C: 碳钢 (A105)
H: 水平配管
P: Pak-Lok
S: 316 不锈钢
T1: 压缩/螺纹接头
0: 不适用,或由客户提供
A: 无
5: 经典毫伏型:1.15% 流量精度,8:1 流量量程比,15 年可靠性
特点
1.带有内置流量计算,直接报告补偿后的质量流量
2.受专利保护的T形传感器,建立固定分流点,可在更大的流量范围内改善差压信号
3.高级诊断,通过全面诊断检测异常过程条件和电气回路问题
4.卡伦德传感器配合提高温度测量精度,实现一流的流量计算
5.流动性能出色,优化流量测量,读数精度达±0.04%
6.采用T形阿牛巴设计,长期压力损失极小
7.一体式热套管传感器,增加过程温度测量,无需另外插入管道
8.全焊接、超级模块?设计,可在恶劣环境和应用中使用,测量精度业内领先
9.流量计完成全组态和泄漏检测,开箱即可安装,实现快速安装
10.传感器驻区可降低噪声,减小测量误差,避免颗粒堵塞
11.经 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证(通过第三方)和 FMEDA 数据使用前认证,安装安全
