查看: 781|回复: 0
[供应] 海南煤炭焦炭灰分发热量测定仪
发表于 2020-11-2 10:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  海南煤炭焦炭灰分发热量测定仪,海南煤炭焦炭灰分发热量测定仪由【鹤壁定硫仪】提供的检测煤炭含硫量的设备,测硫仪:186.3922.5135煤炭化验设备,煤炭检测设备,煤质分析仪器,焦碳等物质中的水分、灰分、挥发分,计算固定碳,并可根据经验公式计算发热量、氢值...煤炭热量仪、定硫仪、煤炭含硫量的测量仪器、测硫仪、胶质层测定仪,粘结指数测定仪
  煤炭大卡热值检测仪
  仪器特点
  由单片机控制,采用液晶彩色显示屏,中文显示。海南煤炭大卡热值灰分测定仪厂家直销
  自动化程度高、自动称量水重、自动调节内外桶水温、人工操作仅为称样品的重量,输入样品重量值,其它全由仪器自动完成,并打印测试结果,汉字打印结果,一目了然。方便快捷。
  测试结果稳定可靠,可做为仲裁分析。
  结构合理,性能可靠,故障率低,易学易用。
  技术指标及参数
  测温范围:5-40℃
  温度分辨率:0.0001k
  精密度:≤0.1%化验煤焦炭热值的仪器生产厂家
  热容量:约10450J/K
  电源电压:AC220V 50Hz
  主机重量:约40kg
  单样测试时间:15min左右
  煤炭灰分挥发分测定仪厂家直销
  适用范围:
  广泛用于煤炭、冶金、电力、化工、建材、制药、科研等部门进行
  挥发份、灰分、罗加指数、粘结指数、煤的工业分析和工业热处理。
  性能特点:
  从炉膛两侧和顶部三面加热,确保温度分布均匀。
  双层炉结构稳定:炉壳采用优质冷板和不锈刚板材料静电喷塑。
  采用优质的真空纤维炉膛保温效果好,升温速度快,节电显著,与传统马弗
  炉相比,节约时间1/2,节约电能2/3。
  采用全新液晶中文显示、智能控制技术,同时显示试验进程、时间、温度和
  功能,可减少视读和人为操作误差,大大提高工作效率。
  技术参数:
  工作电压:AC220V±10%50HZ±1HZ
  温度范围:室温-1000℃
  测温精度:±3℃快速测定煤炭灰分热值的发热量生产厂家
  控温精度:±10℃
  升温速度:900℃﹤25min
  额定功率:3.5kw
  工作室尺寸:300*200*120mm
  售后服务:
  出售的所有产品保修期为一年,保修期内免费上门维修(人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外)。
  用户如果需要设备调试和培训,可提出申请,厂家在1个工作日内给予回应,并3-5日内完成该设的安装调试和相关技术人员的培训工作
  设备如果在使用过程中出现故障,供方在接到报修通知后,1-3个工作日内赶到现场并解决问题。
  用户可以通过售后电话咨询有关技术问题,并得到明确的解决方案。
  用户在正常使用中出现性能故障时,本公司承诺以上保修服务。
  公司研发生产煤炭化验成套设备/生物质燃料热值/油料燃料热值测定仪研发制造商。
  全自动立式量热仪的适用于测量电力、煤炭、冶金、石化、质检、环保、水泥、造纸、地勘、科研院等行业部门测量煤炭、焦炭、石油、水泥生料,砖坯及其它固体或液体等可燃物的发热量,符合国标GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》的要求。
