硬件工程师
恩智浦
赛普拉斯
ADI
Maxim
供求发布
查看:
788
回复:
0
[供应]
煤矸石煤泥化试验翻转仪
kaipingyiqi
kaipingyiqi
当前离线
积分
302
发表于 2020-11-2 10:00:42
显示全部楼层
阅读模式
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
煤矸石煤泥化试验翻转仪
,煤矸石煤泥化试验翻转仪由【鹤壁
矸石泥化翻转试验仪
】提供的:
186.3922.5135
测试全过程采用程序控制,测试数据由
单片机
进行多种校正和处理。外观精美,技术,性能稳定,结果准确。
概述
结构简介
仪器内装有
电子
计时系统,该计时系统具有计数准确、操作方便的特点,实现自控关机。
主要组成部分:1、
电动机
2、减速器3、计时系统4、卡碗机构5、传动机构、6、传动齿轮7、锁紧系统
主要技术参数
主轴转速:40r/min煤泥化试验翻转仪厂家直销
显示方式:
LED
数码显示,手动复位或开机自动复位
电源
电压
:220V±10%50Hz±1Hz
电机功率:10W
外型尺寸(长×宽×高):400mm×400mm×860mm
重量:约20kg
测定原理
矸石泥化试验翻转仪是将矸石先过筛,制备成5.6--2.8 mm粒级的试样,干燥后的试样置入翻转瓶中加水搅拌。对所形成的悬浮液用孔径500μm的试验筛进行筛分,筛上物干燥称重。后用沉降法测定10μm以下的细泥含量〔%)。的专用仪器,按照MT-T109-1996《煤和矸石泥化试验方法》的要求。适用于煤炭、冶金、焦化部门及科研单位的实验室使用。
按键功能说明
“启动”键,按下启动键,主动碗转动。
“复位”键,重新复位控制器。
“停止”键,主动碗停止转动。检测矸石泥化的试验翻转仪
“设置”键,为备用键,用于设置时钟和转动时间。
操作说明
将电源接通,打开电源开关后,复位显示时钟。按启动键主动碗转动。同时显示运行的时间,到设定的计数时,停止转动,声音报警提示。
使用环境条件
环境温度:5℃~35℃煤矸石泥化试验翻转仪生产厂家
相对湿度:≤85%
使用环境不应有强蚀气体、强电磁设备和强磁场。
工作条件
产品应牢固放置于试验室工作台上,室内面积宽敞、光线明亮适度。
开机工作前,对使用的产品及其它仪器和设施进行仔细检查,特别是检查电气系统的接线应正确牢靠,发现异常情况应及时处理。
操作人员是经过培训的人员,熟悉本使用说明书和有关配套的机电、仪器、设施等,不合格操作员不得上岗操作。
当正在开机工作时,一旦仪器产品发生故障时,应立即关闭电源,停机检查。
在煤泥水处理过程中,煤中粘土矿物的泥化对煤泥水的处理产生很大的不利影响。通过对典型煤矿提供的矸石样品进行大量的泥化试验研究分析,依据实验结果得出泥化率,根据泥化率的大小,可以比较哪种矸石更容易泥化。通过衍射试验分析表明,煤中主要含有的粘土矿物是伊利石、高岭石、蒙脱石、绿泥石,试验发现蒙脱石含量的高低对泥化率的大小起决定性作用。另外这些矿物遇水膨胀的难易程度不同也影响了该样品的泥化率。通过检测的粘土矿物的相对百分含量总结出了煤中粘土矿物的泥化规律。
回复
举报
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
职业发展
电工杂谈
