查看: 1114|回复: 4
[供应] BP3166XS 无 VCC 电容 无启动电阻隔离反激恒流驱动芯片
发表于 2020-11-2 09:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: ic , bp3166xs
1 方案名称:BP3166X系列省VCC电容隔离方案
2 品牌名称:晶丰明源
3 方案特点:
   BP3166 是一款高精度反激型的 LED 恒流驱动芯片。
   芯片工作在电感电流断续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激型 LED恒流电源。
   BP3166 芯片内部集成 650V 功率开关,采用专利的退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需 VCC电容和启动电阻
   使其外围器件更简单,节约了外围的成本和体积。
   BP3166具有多重保护功能,包括 LED 短路保护,开路保护,芯片温度过热调节功能等
4 规格:
无 VCC 电容、无启动电阻
集成高压供电功能
无需辅助绕组检测和供电
宽电压输入
电压±5% LED 输出电流精度
LED 短路保护LED 开路保护芯片供电欠压保护过热调节功能
5 应用范围:
球泡灯驱动电源   日光灯驱动电源    吸顶灯驱动电源
 楼主| 发表于 2020-11-2 09:40:50 | 显示全部楼层
联系方式:产品资料,方案+++++孙R QQ:2355910877 电话 17680566426 微信同号
 楼主| 发表于 2020-11-2 09:41:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-2 09:41:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-2 09:42:50 | 显示全部楼层
