查看: 1087|回复: 0
[供应] 首发BP5116DJ高压单段线性恒流 LED 控制芯片
发表于 2020-11-2 09:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: ic , bp5116 , bp
1 方案名称:  首发BP5116DJ高压单段线性恒流 LED" target="_blank">LED 控制芯片
2 品牌名称:晶丰明源
3 方案特点:
外围电路" target="_blank">电路非常简单,驱动器体积非常小
无需磁性元件
500V 高压 MOS 管,无需压敏电阻" target="_blank">电阻
超快 LED 启动
±5% LED 输出电流" target="_blank">电流精度
LED 电流可外部设定
过温调节功能
采用 ESOP8 封装
4 规格:BP5116DJ 是一款高精度的单段线性恒流 LED 控制芯片,集成了高压 MOS 管和 JFET 高压供电功 能。主要用于驱动由市电供电的高电压" target="_blank">电压、低电流 LED 灯串。由于不需要磁性元件,LED 驱动器可以实现 小体积、长寿命,并符合 EMI 规定。
BP5116DJ 可以通过外部电阻精确的设定 LED 电流。
BP5116DJ 具有过温调节功能。当输入电压过高, 或者 LED 电流过大时,此功能将降低输出电流。
5 应用范围:  GU10/E27 LED 球泡灯、射灯 , LED 蜡烛灯 ,其它 LED 照明
6 电路图" target="_blank">电路图:
7 物料清单:
