七段数码管引脚图
发布时间:2011-8-23 14:36    发布者:我爱电子
关键词: 数码管
LED数码管中各段发光二极管的伏安特性和普通二极管类似,只是正向压降较大,正向电阻也较大。在一定范围内,其正向电流与发光亮度成正比。由于常规的数码管起辉电流只有1~2mA,最大极限电流也只有10~30mA(静态总电流 80mA(每段 10mA);动态平均电流 4-5mA,峰值电流100mA),所以它的输入端在5V电源或高于TTL高电平(3.5 V)的电路信号相接时,一定要串加限流电阻,以免损坏器件。
数码管的引脚排列,对于单个数码管来说,从它的正面看进去,左下角那个脚为1脚,以逆时针方向依次为1"10脚,左上角那个脚便是10脚了,上面两个图中的数字分别与这10个管脚一一对应。注意,3脚和8脚是连通的,这两个都是公共脚。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-74008-1-1.html     【打印本页】
