采用高频能量反馈式无源谐波滤波电路的YSZ-40环形节能灯镇流器
发布时间:2011-8-23 14:32    发布者:我爱电子
关键词: YSZ-40 , 节能灯 , 镇流器
如图所示。交流电整流后,直接向开关管供电。电路起振后,灯管点亮,此时灯丝端(电路中的A点)有高频交流电压,此电压经D6整流,向C1充电。当交流电压瞬时值降到约130V后。C1经D5向负载放电。由于电路中A点阻抗较高,所以C1上充的电压并不高,实测只有130V左右,因此选用耐压为250V的电容
该电路巧妙地利用电子镇流器中的高频振荡能量控制电容充电过程,将后级电路的能虽反馈到电路前端,使交流电一个周期的大部分时间由220V直接供电,滤波电容只在电压较低时才对负载放电。而且由于D5的隔离作用,整流电路不能直接对Cl充电,不会出现对电容充电形成的尖峰电流,从而提高了功率因数。此电路功率因数能提高到0.95,电流总谐波失真度THD降到20%左右。
上述两种电路主要优点是提高功率因数和降低总谐波失真度THD。普通单只电容滤波电路的功率因数约0.6,THD在120%左右。笔者对这两种电路进行了实测。功率因数为0.92~0.95,对图1电路的整流滤波部分用Multisim软件进行了仿真,功率因数可达0.942。
虽然这两种电路能大幅度提高功率因数,但由于电压脉动性较大,导致灯管电流的波峰比过高,因而会加速灯丝的损坏,影响灯管寿命。尤其当灯使用一段时间后,灯丝发射电子的能力下降时会更加明显。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-73999-1-1.html     【打印本页】
