零功耗磁敏传感器的性能特点
发布时间:2011-8-22 14:23
发布者:我爱电子
磁敏传感器
AH型零功耗磁敏传感器的性能特点是: 1、传感器工作时不要外部电源,完全从被测物体获取能量(数量级0.1μW); 2、输出信号归属本质安全型; 3、触发方式简单; 4、工作温区:-50°C ~ +180°C甚至更宽; 5、输出信号有明显个性,不怕外界干扰; 6、传感器有极宽的工作频率,信号特征与待测物体(磁体)运动速度无关; 7、传感器信号特点,可显示待测物体(磁体)运动的方向; 8、原始信号传输能力强,每公里只有2%的衰减; 9、结构简单,可靠性极高; 10、使用寿命不低于20亿次; 11、无机械构件,无触点,抗震荡; 12、检测方便,通过二根输出引线可进行传感器检测; 13、对磁场强度有一定要求,过高或者过低的磁场都会影响其工作; 14、信号处理简单,可直接连接三极管、绝对值放大器、模数转换芯片(ADC)等。 什么是零功耗磁敏传感器? 1974年美国物理学家韦根特就发现:经过适当处理过的合金丝的金相会发生变化,其外壳矫顽力比内芯矫顽力大得多,依靠这种磁性的差异及一定的外加磁场条件,可以使内芯的磁化方向与外壳的磁化方向相同或相反,而且用确定的外磁场可以重复这种磁化改变。这种现象被称作“韦根效应”。零功耗磁敏传感器正 是利用韦根效应研制开发出的磁敏传感器,它由两部分组成:1、敏感合金丝;2、绕于合金丝外的检测线圈。当被测磁体与传感器之间发生相对运动时,合金丝上 作用有适当的外磁场,内芯磁化跳变,检测线圈便会输出感生电压脉冲。因此可以用此电压脉冲检测磁体的运动,应用于间接测量多种物理量的仪表,如:流量计、 三表(水表,气表,热能表)、转速计、转角检测器、无源脉冲发生器、无触点限位开关等等。 |
