2.5V电压的 紧凑型XpressO XO HCMOS振荡器FXO-HC32系列(Fox Electronics)
发布时间:2011-8-17 10:53    发布者:eechina
关键词: 振荡器
Fox Electronics 推出紧凑型XpressO XO HCMOS振荡器的2.5V电压型款,全新FXO-HC32系列丰富了XpressO 振荡器系列,它们是工作电压为2.5V的3.2mm x 2.5mm封装振荡器,具有±25 ppm的高稳定性及0.75MHz至180MHz的宽频率范围。
灵活精确的2.5V FXO-HC32系列XpressO振荡器可在-20°C至+70°C或 -40°C至+85°C温度范围内工作,具有精确至小数后六位的频率分辨率。这些产品是要求低抖动和极其紧凑的高成本效益封装应用,包括以太网、宽带接入、SATA和SAS硬盘驱动器、工业控制器、光纤通道、存储区域网,以及微处理器、DSPFPGA等的理想选择。
XpressO晶体振荡器是具有突破性的可配置频率控制解决方案,采用了一系列由Fox设计和开发的侧重于降噪技术的专用集成电路 (ASIC),这些ASIC可让用户选择最合适的输出类型、输入电压和温度性能组合。与传统批量生产的石英振荡器和SAW振荡器相比,XpressO晶体振荡器已经通过三阶Δ∑调制器 (Delta Sigma Modulator, DSM) 降低了噪音水平。这些低成本振荡器具有小于1pS的极低抖动水平。
FOX公司可在一至两天内提供样品,批量订货需要10天。这些振荡器采用Fox公司的专利序列号识别系统,可以完全追溯到原始制造批次,以确保质量控制。
XpressO振荡器符合RoHS和REACH标准,具有三态使能/禁用特性,允许用户通过关闭输出的方式来降低功耗。Fox公司FXO-HC32系列振荡器的引脚具有镍底镀金表面,采用业界标准封装,包括占用空间 (footprint) 和引脚输出(pin-out)。
订购2.5万个150Mhz FXO-HC335振荡器的每个价格为2.75美元。批量生产的交货期为10天。
查看有关 Fox Electronics的更多信息,请访问公司网站www.foxonline.com
本文地址:https://www.eechina.com/thread-73442-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
