查看: 3002|回复: 1
去耦电容简介
发表于 2011-8-16 09:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 去耦电容
什么叫去耦电容
在集成ic电路(或分离电路)的电源线端与地线端加接的那个电容就是去耦电容。
去耦电容的取值、种类:
去耦电容一般取值为0.01"0.1uf,频率越高,去耦电容所需的值越小,去耦电容应安放在电源的入口处,连线应尽可能短。 去耦电容的种类分为:(1)独石 (2)玻璃釉 (3)瓷片 (4)钽 等等。
哪些电路要用到去耦电容呢:
由于数字电路输出的信号电平转换过程中会产生很大的冲击电流,在供电线路和电源内阻上产生很大的压降,使供电电压有可能产生跳变,生成阻抗噪声(通俗的称开关噪声),形成一个干扰源。即输出级控制正负逻辑输出的管子短时间同时导通,产生瞬态尖峰电流 者 负载电容影响,输出逻辑在由“0”转换至“1”时,由于对负载电容的充电而产生达50ma,动作时间大约几ns至几十ns瞬态尖峰电流。为了降低冲击电流的影响,所以需要加个匹配的去耦电容和降低供电电源的内阻和供电线阻抗。
发表于 2013-9-29 09:20:48 | 显示全部楼层
复制下来!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!
