查看: 2442|回复: 1
使用可控硅时要知道的各项参数
发表于 2011-8-16 09:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 可控硅
使用可控硅时要知道的各项参数如下:
一、额定通态平均电流IT(AV)
在环境温度为+40℃及规定的散热条件、纯电阻负载、元件导通角大于己于170°电角度时,可控硅所允许的单相工频正弦半波电流在一个周期内的最大平均值。
二、通态平均电压UT(AV)
在规定环境、温度散热条件下,元件通以额定通态平均电流,结温稳定时,阳极和阴极间电压平均值。
三、控制极触发电压UGT
在室温下,阳极和阴极间加6V电压时,使可控硅从截止变为完全导通所需的最小控制极直流电压。
四、控制极触发电流IGT
在室温下,阳极和阴极间加6V电压时,使可控硅从截止变为完全导通所需的控制极最小直流电流。
五、断态重复峰值电压UPFV
在控制极断开和正向阻断的条件下,阳极和阴极间可重复施加的正向峰值电压。其数值规定为断态下重复峰值电压UPSM的80%。
六、反向重复峰值电压UPRV
在控制极断开的条件下,阳极和阴极之间可重复施加的反向峰值电压。其数值规定为反向不重复峰值电压URSM的80%。一般把UPFV和UPRV中较小的数值作为元件的额定电压。
七、维持电压IH
在室温和控制极断路时,可控硅从较大的通态电流降至刚好能保持元件处于通态的最小电流,一般为几十到一百多mA。如果通过的正向电流小于此值,可控硅就不能继续保持导通而自行截止。
发表于 2013-9-30 08:36:02 | 显示全部楼层
复制下来!!!!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!
