查看: 3467|回复: 1
什么是单极型晶体管和双极型晶体管?
发表于 2011-8-15 10:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 单极型 , 晶体管 , 双极型
一、单极型晶体管
单极型晶体管也称场效应管,简称FET(Field Effect Transistor)。它是一种电压控制型器件,由输入电压产生的电场效应来控制输出电流的大小。它工作时只有一种载流子(多数载流子)参与导电,故称为单极型晶体管。
特点:
输入电阻高,可达107 " 1015 Ω,绝缘栅型场效应管(IGFET) 可高达 1015 Ω。
噪声低,热稳定性好,工艺简单,易集成,器件特性便于控制,功耗小,体积小,成本低。
分类:
根据材料的不同可分为结型场效应管JFET (Junction Field Effect Transistor)和绝缘栅型场效应管IGFET(Insulated Gate FET) 。
二、双极型晶体管
双极型晶体管也称晶体三极管,它是一种电流控制型器件,由输入电流控制输出电流,其本身具有电流放大作用。它工作时有电子和空穴两种载流子参与导电过程,故称为双极型三极管。
特点:
三极管可用来对微弱信号进行放大和作无触点开关。它具有结构牢固、寿命长、体积小、耗电省等一系列独特优点,故在各个领域得到广泛应用。
分类:
根据材料的不同晶体三极管可分为硅管(Si)与锗管(Ge)。
硅三极管的反向漏电流小,耐压高,温度漂移小,且能在较高的温度下工作和承受较大的功率损耗。锗三极管的增益大,频率响应好,尤其适用于低压线路。
发表于 2013-10-2 08:00:44 | 显示全部楼层
复制下来!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!!
