NI全新CompactRIO和Single-Board RIO采用赛灵思旗舰型Spartan-6 FPGA
发布时间:2011-8-9 14:25    发布者:eechina
关键词: CompactRIO , RIO , Single-Board , Spartan
赛灵思公司 (Xilinx)在 2011 年 NIWeek 大会期间宣布,美国国家仪器公司 (NI) 推出采用赛灵思旗舰型Spartan-6 FPGA的业界首款多核、性能最高的 NI CompactRIO 系统和最小型化的 NI Single-Board  RIO器件,进一步丰富了其可重配置 I/O (RIO) 高级控制与监控产品系列。
赛灵思和 NI 之间的成功合作已有10多年之久,双方将 LabVIEW 系统设计软件、NI RIO 硬件系统与赛灵思嵌入式 FPGA 完美结合在一起,共同推出了 60 多款 NI RIO 旗舰产品。LabVIEW FPGA的高生产率让任何工程师或科学家无需了解传统电子设计自动化工具及使用方法,就能够在创新型控制、测试测量系统中快速利用高性能 FPGA。
全新的NI CompactRIO 908x系统针对那些需要出色性能和高可靠稳定性的控制与监控应用,为设计人员带来了任何CompactRIO产品配置所需要的最高处理能力。其内置的 Spartan-6 FPGA 能为快速控制原型设计、高级运动控制和机器视觉等应用提供复杂的信号处理和控制性能。
此外,最新成本优化的小型化 NI Single-Board RIO 9605/06 器件尺寸不足 102.87mm x 96.52mm,非常适用于大批量和 OEM 应用,相对于面向能源和医疗等行业中嵌入式控制与监控应用的早期版本而言,定制化程度更高,可提供更多 I/O 支持。同时,该器件通过将 Spartan-6 FPGA 与 400 MHz处理器相结合,能以较低的成本为 OEM 厂商带来高可靠性和高性能,其不仅内置了RS232、CAN、USB和以太网等外设,而且还能通过添加外设实现进一步定制。
赛灵思 Spartan-6 FPGA 专门针对需要高速连接功能和低功耗运行的成本敏感型应用而设计,其采用了嵌入式串行收发器和高级电源管理功能。该器件可提供丰富的集成系统特性组合,包括存储器控制器、数字信号处理和 PCIe 终端模块以及符合 RoHS 标准的无铅封装选项,以确保开发出更加环保的电子产品。
NI RIO 技术是 NI 图形化系统设计平台不可分割的组成部分,其将 LabVIEW 软件与现成的商用硬件结合在一起,就高级控制、监控和测试系统的设计而言,显著简化了开发工作并缩短了产品上市时间。NI RIO 硬件包括CompactRIO、NI Single-Board  RIO、R 系列开发板和基于 PXI 的 NI FlexRIO,其架构采用功能强大的浮点处理器、可重新配置的 FPGA 和模块化 I/O。所有 NI RIO 硬件组件都可用 LabVIEW 编程,从而使工程师能够迅速为 I/O 创建定制时序、信号处理与控制,且无需掌握低级硬件描述语言或板级设计知识。如欲了解更多 NI cRIO-908x 系统信息,敬请访问:www.ni.com/compactrio。如欲了解更多最新 NI Single-Board RIO 产品信息,敬请访问:www.ni.com/singleboard
自 2009 年 2 月推出以来,赛灵思屡获殊荣的 6 系列 FPGA 已被全球客户广泛应用于航空航天与军用产品、汽车、消费电子、工业、医疗、科研以及有线/无线通信等多种应用领域和重要的终端市场。迄今为止,赛灵思销售的目标设计平台已超过 10,000件 。目前有30 多种 6 系列目标设计平台和 70 款 FMC 子卡均可通过赛灵思及其全球生态系统成员(分销渠道和联盟计划)获得。
Spartan-6 FPGA 专门针对需要高速连接功能和低功耗运行的成本敏感型应用而设计,其采用了嵌入式串行收发器、先进的电源管理和业经验证的 45nm 架构。Virtex-6 FPGA 系列是赛灵思目标设计平台的高性能芯片基础。通过可编程性、数字信号处理集成模块、存储器和连接功能的完美组合,加上高速收发器功能,Virtex-6 FPGA可满足人们对更高带宽与性能无止境的需求。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-72729-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
