为最新嵌入式CPU/GPU内核提供完整电源解决方案的DC/DC控制器(Intersil)
发布时间:2011-8-8 17:44    发布者:eechina
关键词: DC-DC
Intersil公司推出ISL95831,进一步扩充其业内领先的多相DC/DC控制器产品系列地位。这款控制器为CPU和GPU内核电源提供完整解决方案,同时具有最佳瞬态响应和节电功能。ISL95831符合英特尔IMVP-7/VR12™智能电压调节技术规范,可降低第二代lntel Core-i5/i7处理器功耗。
ISL95831基于Intersil的Robust Ripple Regulator (R3)技术,将定频脉宽调制 (PWM) 控制与变频滞环控制相结合,瞬态响应达到业内最高水平。R3调制器瞬态响应速度比一般调制器快,可自动改变开关频率,从而优化轻负载效率。
与同类器件不同,Intersil解决方案频繁驱动CPU进入和退出睡眠模式,且不存在影响系统速度的累积延迟问题。通过避免这种延迟,ISL95831可确保CPU达到最高性能。
特性与技术规格
ISL95831输入电压4.5V至25V,输出电压0.25V至1.5V。器件双输出均支持电感直流电阻 (DCR) 电流感应,采用一支负温度系数热敏电阻进行DCR温度补偿。两路输出支持远端电压感应、可编程VBOOT电压、可编程IMAX、TMAX、可调开关频率、过流保护和独立电源正常 (Power Good) 输出。器件配有串行数据总线支持双路输出,第一路输出可配置为3、2或单相,第二路集成门级驱动为单相输出。
定价与供货信息
ISL95831 6mm x 6mm 48脚 TQFN封装产品现已供货,1,000支起订量单价3.68美元。
欲了解更多有关 ISL95831 的信息请访问http://www.intersil.com/products/deviceinfo.asp?pn=ISL95831.
本文地址:https://www.eechina.com/thread-72583-1-1.html     【打印本页】
