查看: 2504|回复: 1
电容的使用
发表于 2011-8-4 10:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电容
电容器是一种储能元件,是组成电子电路的基本元件之一。当电容两端加上电压时,电容便从电源中吸收能量,并将其存储在两极板之间建立起的电场中,当电容两端电压下降时,它便把原来存储的电场能量释放出来。
在电子制作中,电容器的用量仅次于电阻,它被广泛的用于耦合、滤波、隔直流、调节电路中,以及与电感元件组成振荡电路。为了便于电子爱好者选用电容,我们在这里介绍固定电容的标注方法,以及电容的检测与代换。
电容的标注方法
1. 接标注法
即在其壳体上标注电容的容量。误差分为五级,即00、0、I、II、III级。用来表示±1%、±2%、±5%、±10%、±20%。如果不标注误差,则误差为±20%。
(1) 数字+单位单位:法拉(简称法)用F表示,毫法用mF表示,微法用μF表示,纳法用nF表示,皮法用pF表示。进位关系是:1F=103mF=106μF=109nF=1012pF。例如47 pF标注为47p,10nF标注为10n,100μF标注为100μF。
(2) 用单位代替小数点例如2.2μF标注为2μ2,2.2 pF标注为2p2,2.2 nF标注为2n2等
(3) 数字前边加R用来表示零点几微法的电容。例如0.47微法的电容标注为R47,0.22微法的电容标注为R22。
(4) 用数字直接标注电容的容量可分两种情况:①不带小数点的整数的标注,单位为pF;②带小数点的数标注,单位为μF。例如5100pF电容标注为5100,51pF的电容标注为51;0.047μF的电容标注为0.047,0.01μF的电容标注为0.01等
2. 三位数字间接标注法
用三位数字来表示电容容量也比较常见,特别在容量为1微法以下的电容。,三位数字不直接代表电容的容量,其单位为pF,电容后面常用字母表示误差,。第一、第二位为基数,第三位为倍率,,电容值=基数×倍率,起对应关系见下表: 数字 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 第一位数(基数) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 第二位数(基数) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 第三位数(倍数) 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 后缀字母 G J K M N P S Z ±2% ±5% ±10% ±20% ±30% 100% "0% 50%" -20% 80%" -20% 例如标注为222的电容,其容量为22×102=2200pF;标注为104的电容,其容量为10×104=100000 pF,即0.1μF 注意,在有些情况下,国外的三位数字标注法与我国的直接标注法相混肴,比如国内的510pF标注为510,而国外标注法510是51 pF。
3. 色带标注法
4. 色点标注法
由于色带标注法和色点标注法不常见,再这里不做介绍。
发表于 2013-10-17 08:46:31 | 显示全部楼层
复制下来!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!
