汽车电路图常用符号
发布时间:2011-7-28 08:57
发布者:ipolo
基本文字符号 (1)单字母符号 单字母符号是按拉丁字母将各种电气设备、装置和元器件划分为二十三大类,每大类用一个专用单字母符号表示,如“C”表示电容器类,“R”表示电阻类等。 (2)双字母符号 双字母符号是由一个表示种类的单字母符号与另一字母组成,其组合型式应以单字母符号在前而另一字母在后的次序列出,如:“R”表示电阻,“RP”就表示电位器,“RT”表示热敏电阻;“G”表示电源、发电机、发生器,“GB”就表示蓄电池,“GS”表示同步发电机、发生器,“GA”表示异步发电机。 常用的基本文字符号见表1-1-3所示。 表1-1-3 常用基本文字符号 设备、装置元器件种类 举例 基本文字符号 单字母 双字母 组件 部件 分离元件放大器调节器 A 电桥 AB 晶体管放大器 AD 集成电路放大器 AJ 印刷电路板 AP 抽屉柜 AT 支架盘 AR 晶体换能器 B 压力变换器 BP 温度变换器 BT 电容器 电容器 C 二进制元件、延迟器件、存储器件 数字集成电路和器件 D 其他元器件 其他元器件 E 发热器件 EH 照明灯 EL 保护器件 过电压放电器件避雷器 F 熔断器 FU 限压保护器件 FV 电源 振荡器 G 发生器 GS 同步发电机 GA 蓄电池 GB 信号器件 声响指示 H HA 光指示器 HL 指示灯 HL 接触器 交流继电器 K KA 双稳态继电器 KL 接触器 KM 簧片继电器 KR 电抗器 L 电动机 电动机 M 同步电动机 MS 力矩电动机 MT 混合模拟/数字器件 N 测量设备 试验设备 指示器件信号发生器 P 电流表 PA (脉冲)计数器 PC 电度表 PJ 电压表 PV 电力电路的开关器件 断路器 Q QF 电动机保护开关 QM 隔离开关 QS 变阻器 R 电位器 RP 热敏电阻器 RT 压敏电阻器 RV 选择开关 S SA 按扭开关 SB 压力传感器 SP 位置传感器 SQ 温度传感器 ST 变压器 电流互感器 T TA 控制电路电源用变压器 TC 电力变压器 TM 电压互感器 TV |
