查看: 2610|回复: 1
如何分析电路图
发表于 2011-7-28 08:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电路图
一般在电路图中,可以先将电压表去掉,然后分析电路图是串联还是并联,然后依据条件和已知分析问题,最好用铅笔将数据标到图上去,这样看着方便。
有故障的一般可能有短路、断路这两种情况,这主要看电压表和电流表的反应,一般如果电压表示数接近电源电压或比较高,可能为断路,因为用电器那边不同了,电只能从电压表这边走。如果电流表示数大,电压表示数小或干脆没有,就可能是用电器短路。
发表于 2013-10-21 08:16:55 | 显示全部楼层
复制下来!!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!!
