查看: 3315|回复: 2
电源符号VCC、VDD、VEE、VSS的意义和区别
发表于 2011-7-22 10:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: VCC , VDD , VEE , VSS , 电源符号
VCC表示连接到三极管集电极(C)的电源。
VEE表示连接到三极管发射极(E)的电源。
VDD表示连接到场效应管的漏极(D)的电源。VSS表示连接到场效应管的源极(S)的电源。
通常VCC和VDD为电源正,而VEE和VSS为电源负或者地。
什么是Vcc、Vee、Vdd、Vss、Vpp
Vcc和Vee出现在双极型晶体管电路中,和集电极(collector)发射极(emitter)有关,所以一正一负。
Vdd,Vss在MOS电路中出现,和漏级(Drain),源极(Source)有关,也是一正一负。
Vcc和Vdd是器件的电源端。Vcc是双极器件的正,Vdd多半是单级器件的正。下标可以理解为NPN晶体管的集电极C,和PMOS or NMOS场效应管的漏极D。同样你可在电路图中看见Vee和Vss,含义一样。因为主流芯片结构是硅NPN所以Vcc通常是正。如果用PNP结构Vcc就为负了。建议选用芯片时一定要看清电气参数。
单片机中Vpp多数定义为编程电压,有的资料上把Vddf为Flash供电的外部电压。
发表于 2011-7-22 12:56:16 | 显示全部楼层
路过拜读下!
发表于 2013-10-23 08:25:20 | 显示全部楼层
复制下来!!!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!!!
