高精度宽带锁相环HMC830LP6GE
发布时间:2011-7-21 19:32    发布者:1770309616
关键词: HMC830LP6GE , 宽带锁相环
齐凌杰, 世强电讯应用工程师
Hittite 微波公司是在通信及军事市场拥有完整的MMIC解决方案的世界级供应商。该公司最近拓展了其领先业界的锁相环产品线,推出高精度宽带锁相环芯片HMC830LP6GE,工作频率为25MHz—3000MHz,覆盖所有常用的通信频段。
产品简介
HMC830LP6GE是内部集成了VCO的小数分频锁相环芯片,以及可工作在100MHz的相位检测器和delta-sigma调制器,这使的其在较宽的环路带宽内有着极好的频谱特性。
性能特征与使用
HMC830LP6GE的优质因数在整数和小数状态下分别是-230/-227。双边带RMS抖动小于180fs。精确频率模式使得输出频率的可以非常小的步进,做到0Hz频率误差。HMC830LP6GE已经在宽带范围内匹配到50欧姆,输出功率动态范围是9dB(3dB step),其唤醒时间只有250微秒。
HMC830LP6GE采用6*6塑封表贴封装。在-40度到85度的温度范围内有优秀的稳定性。
由于该芯片集成了VCO,PFD,及分频器,因此使用者只需要设计环路滤波器。由于该芯片还集成了放大器,环路滤波器的设计也较为简单,只要采用电容电阻构成的无源滤波器就可以了。
滤波器的拓扑结构及部分参考数值如下。
环路带宽(kHz)
C1
(pF)
C2
(nF)
C3
(pF)
C4
(pF)
R2
(k )
R3
(k )
R4
(k )
74
150
27
220
220
0.82
1
1
90
270
3.9
56
56
1.2
1
1
与市场上流行产品的对比
下图是HMC830LP6GE与市场某流行的宽带PLL的一些指标比较
XXXX
HMC830LP6GE
Typical rms jitter
0.5ps
0.18ps
可编程输出电平
-4 to 5 dBm
-3 to 6 dBm
FoM
-213dBc/Hz
-227dBc/Hz
FoM也就是优质因素,这个表示的是归一化到每Hz的相位噪声。锁相环芯片该指标的好坏决定了其在所有频率的相位噪声性能,可以看出,HMC830LP6GE在该指标上超出很多。
XXXX产品的杂散约是-70dBc,而此项指标HMC830LP6GE也有很大的优势,下图是HMC830LP6GE在2113.5MHz的测量所得。
应用市场
HMC830LP6GE拥有业界最好的噪声性能和杂散,因此当你需要很好的信号质量和信噪比的时候,HMC830LP6GE将会是你的首选。其应用市场包括:宽带多载波,多标准的蜂窝基站设备中上下变频,作为低抖动的时钟本振发生器,或作为可调的参考源以取得无杂散信号;也可以用在高QAM的微波点对点通讯,软件无线电及测试测量设备中。
样品及评估板现在已经可以提供,详情请联系Hittite中国区授权代理商世强电讯。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-71225-1-1.html     【打印本页】
mxh0506 发表于 2011-7-23 16:40:31
看起来不错. 先记下来
  • 我们是Microchip
