查看: 1634|回复: 0
厂家直销 校园数字广播系统/智能IP网络音箱/多媒体语音广播系统
发表于 2011-7-20 11:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂家直销,校园数字广播/智能IP网络音箱/多媒体语音广播系统.
数字IP网络广播系统采用当今世界广泛使用的TCP/IP网络技术,将音频信号以IP
包协议形式在局域网和广域网上进行传送,彻底解决了传统广播系统存在的音质
不佳,维护管理复杂,互动性能差等问题。该系统设备使用简单,安装扩展方便
――只需将数字广播终端接入计算机网络即可构成功能强大的数字化广播系统。
功能方面:
可独立控制每个终端播放不同的声音。不仅能够完全实现传统广播系统的基本功
能,如定时打铃、分区播放、喊操、消防报警等基本要求,而且还具备音频自由
点播、教师安排节目播放等功能;
传输方面:
音频传输距离无限延伸,轻松实现分校区广播和领导校外远程广播。即使远在国
外,声音也能清晰流畅,犹如现场亲听。非传统模拟广播系统所企及,具有绝对
优势;
音质方面:达到立体声和CD级,适合于教室里的日常外语听力训练,每个发音都
可以清晰可辨。特别是应用在中考、高考、大学四六级听力播放中,可以有效提
高学生听力部分成绩,不再为含混不清的声音所困扰。
产品应用范围:
大学、中小学、高速公路、商业连锁店、智能大厦、大中型企业……
功能介绍:
    1.  涵盖传统广播系统所有功能,包括课间音乐播放、校领导讲话、播送通知和本地存储内容、转播网络电台节目等
     2. 系统基于IP网络,遵循TCP/IP协议一线多用,充分利用校园网络资源,避免重复架设线路,有以太网接口的地方就可以接数字广播终端,真正实现广播、计算机网络的多网合一。
     3. 领导网上讲话.领导通过校园网上的任意一台计算机,接上话筒,即能实现广播讲话,可指定全体广播或局部广播。
      4.自由点播.教师通过遥控器控制分布在每个教室的数字广播终端完成对存储在本地SD卡中的
内容任意点播。操作简单方便,可彻底“摒弃上外语课带录音机到教室的教学方法”,教师只需要用遥控器选择相应的课程内容,按一下播放即可!无需倒带、换面等繁琐的操作。
      5.实时采播.将外接音频(CD、话筒等)接入中心机音频服务器实时压缩成高音质数据流,并
通过校园网络发送广播数据,安装在同一教室的数字广播终端可实时接收并通过自带音箱进行播放。
      6.多路分区播音.系统可设定任意多个组播放制定的音频节目,或对任意指定的区域进行广播讲话;服务软件可远程控制每台终端的播放内容(划定区域播放)和音量等.
     7. 教室音频扩音.数字广播终端提供音频输入功能。在没有广播信号的时候,教学计算机的音频输出或教师的无线麦克风音频输出可接入数字广播终端,经扩音播出,当在阶梯教室等较大场合内,配合多个数字广播终端和音响,可实现一台数字广播终端拖带多台终端进行无延时实时放。
8.系统资源服务器可存储数千小时以上的音乐节目或语音节目。用户可以根据实际情况扩充存储空间或更换服务器,或增加磁盘阵列等设备提升系统性能。
传统广播系统存在的问题:
1. 技术落后,兼容性、扩展性不佳
2.现有校园广播基本都是采用模拟传输,人工管理的工作方式,系统易受环境干扰
,多路广播需铺设多条线路,添加多套播放设备。无法实现数字格式(MP3)音频
文件在终端直接播放,无法与校园网连接,以真正实现音源数字化、播放管理自动化
  3. 音质差、功能单一
目前校园广播设备只能用于广播体操、眼保健操、广播通知等少数教学与管理活动,无法满足现代教育的外语听力训练、考试、课间音乐音质要求。
  4. 安装复杂、维护不便、故障率高
由于定压有线广播是严格按照阻抗与功率匹配的原则进行配置,往往因一台变压
器或音箱故障而烧坏功放,影响整个广播。
  5.可管理性差、无法进行远程控制
由于只能以专用播放设备(磁带、唱片、CD机等)和储存了MP3文件的计算机作为
音源,需要专人在专门地点管理广播内容,因此无法使用现代技术对广播音源进
行有效管理,更无法进行远程播放控制,不利于校园广播系统的灵活应用,造成
资源浪费。
  6. 操作麻烦、普通教师无法应用于课堂教学
在我国的许多院校里都已经有了各自独立的音频广播系统,但是多数院校仅将此
系统运用于大学英语四、六级考试。由于其音源为录音带,因此需要有专人按照
各年级老师的要求转录编辑,工作效率很低,往往是制作一次节目至少要播上一
个礼拜。
数字IP网络广播系统的优势:
     1. 更强的功能
纯数字广播系统,涵盖了传统校园广播系统的所有功能。并实现了音频点播的功
能(AOD)。并充分利用了校园网络的资源,可随时随地获取网络上的音频资源。
由于每个终端有独立的IP地址,因而可以控制任意一个终端播放不同的节目
      2.更好的音质
由于采用了网络传输技术,使音频信号无传输干扰及失真。采用了MP3压缩算法占
用网络带宽低(8k-128k)又能保证音质保真度,经测试采用44.1khz 16bit采样
128kbps速率压缩通频带(线路输出)  20-16khz,失真度≤3%
      3.更高的可靠性
校园广播系统的不稳定因素主要取决传输线路的质量,不合理的传输线路或造成
不稳定甚至烧毁大功率的定压功率放大器。纯数字广播系统由于借助于成熟的以
太网络通讯技术,每一个终端设备相当于一台联入校园网络的简易计算机。用户
只需要保证网络的畅通,无需增加其它的维护。
     4. 更简单的安装
安装简单。只要教室具备以下三个条件:有一个交流220V插座,有一个标准以太
网络接入插座(RJ45)和一个摆下数字广播终端的位置。
      5.节约成本
采用我公司生产的数字广播终端,无需特殊音响,学校可继续沿用原来的音响,
任何传统音响摇身一变,即可成为具有数字功能的网络音响。
欢迎垂询!
公司名称:昆明力锋电气有限公司
网址:http://www.living-elec.com
地址:昆明市龙泉路9号金太阳电脑城写字楼南楼4层
电话:0871-6054140
6054141 分机号:8046
手机:15687634253
QQ
:978678178
联系人:白小姐
E
—mall:sales@living-elec.com
geby.bai@living-elec.com
