查看: 6332|回复: 6
[提问] 变压器问题 求解
发表于 2011-7-19 14:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
5积分
变压器负载输出波形图所示,若将负载减小,比如把负载插入到生理盐水中,为什么会出现下面的波形,求回答。。。
发表于 2011-7-19 22:36:16 | 显示全部楼层
变压器是什么的变压器?
发表于 2011-7-19 22:54:01 | 显示全部楼层
一般的变压器都是利用“互感耦合原理“制作的。
这里面就有一个“反射阻抗”的问题存在。
也就是说,负载的状况将反射到“源端”(或者说初级)。
当负载减小后,必然会引起初级电流的增大,这就会带来一个“非线性失真”的问题。因为一般的变压器都是用“铁芯”制作的,而铁芯材料具有非线性的电磁特性。而这种非线性特性是与“电流”密切相关的,这就是负载变小后引起输出波形失真的原因。
个人观点,仅供参考。
 楼主| 发表于 2011-7-20 22:02:46 | 显示全部楼层
那怎么样才能避免这个失真呢 回复3楼xiaoxiao
发表于 2011-7-20 23:30:35 | 显示全部楼层
那怎么样才能避免这个失真呢 回复3楼xiaoxiao:
limkobe 发表于 2011-7-20 22:02
我觉得这是一个脉冲变压器的选型问题。要根据实际负载的大小来选择合适功率的变压器。可以参考下变压器的产品手册,如果要自己做的话,涉及的问题很多,不是很好搞,毕竟是一个专业的问题。
发表于 2011-9-29 16:45:28 | 显示全部楼层
这个关系到你电源的架构了,有的IC,它的频率是和负载有关系的,将负载减小,它的频率也会相应的变低,还有,有些架构的变压器是需要最小负载的,当你的负载小于这个的时候,整个线路会不稳定的
发表于 2013-9-24 08:29:49 | 显示全部楼层
复制下来!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!!
