查看: 10153|回复: 66
[供应] PCB抄板设计生产PCBA一条龙服务
发表于 2011-7-6 18:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
医疗器械之胎心仪PCB成功案例
                      长期从事PCB抄板、抄板、芯片解密、样机仿制克隆、样机制作、样机调试等领域的工作,在医疗设备、机械设备、自动化设备、广电设备、通信设备、仪器仪表设备、环保设备、印刷设备、家电设备、交通设备等领域成功完成了众多项目,深得客户的一致好评。氧化碳分析仪是在自动化设备领域的一个成功案例
                            【产品特点】
                          1、灵敏:最早在孕12周时就可以轻松的听到胎儿的心跳声、踢腿声、打嗝声等,还可以录音制成永久的纪念。
                          2、方便:本机体积小巧,方便易用,无需专业培训。听取时对环境、时间、体位无特殊要求,无杂音。可接口至电脑音频插孔获得与医院多普勒仪检查时一样的音效!
                          3、安全:超声剂量小,低于国家的超声剂量安全标准1/10,即使长时间使用也不会对胎儿产生不良影响。原是医院用于高危孕妇的远程监控,现转为民用。临床证明,对准妈妈及胎儿安全无害。是孕期自我监测的好帮手!
                          4、经济:价格便宜,普通家庭均可接受,使得院外远程监护的普及成为可能。
                          【技术参数】
                          额定超声工作频率:3.0MHz±3%
                          综合灵敏度(探头表面距离200mm处):不小于90db
                          空间峰值声压:25mW/cm2
                          超声换能器敏感元件的有效面积:1cm2
                          超声输出功率:<20mW/cm2
                          电源输入:9V干电池
                          外形尺寸:120×105×65mm
                          主机净重:0.11Kg
                          【胎儿家庭监护的必要性】
                          1.
                        现代医学认为胎儿缺氧,宫内窘迫及脐带绕颈(25%的孕妇有此现象)等症状会影响胎儿正常生长发育甚至危及胎儿、母亲生命,这些症状会使胎心率发生非正常变化。
                          2.
                        胎儿家庭监护的主要内容是用听胎心音计算胎心率,监测胎心率是否在正常范围以内(120-160跳/分钟为正常胎心率)。
                          3. 胎儿家庭监护是优生优育不可缺少的环节。
                          4. 孕妇每天应该早、中、晚三次听取胎心音,每次为1-2分钟,并记录胎心率以备医生查阅。
                          5. 注意:使用时听取器头部须涂上耦合剂、水或食用油且必须直接贴于腹部皮肤。
         竭诚为广大客户提供PCB设计、PCB抄板,PCB生产等一条龙服务,
      彭园成:13632594006  邮箱:jlcpyc999@163.com
      提供专业PCB抄板、PCB设计、PCB打样、BOM单制作、PCB批量等一条龙PCB服务公司
 楼主| 发表于 2011-7-8 14:06:57 | 显示全部楼层
PCB制板 制版工艺参数
制版参数:
层数(最大)                           2-28
板材类型                                 FR-4, 高TG板材,铝基板材
板材混压                                 4层--6层
最大尺寸                                  610mm X 1100mm
外形尺寸精度                            ±0.13mm
板厚范围                                  0.2mm--6.00mm
板厚公差(t≥0.8mm)                  ±8%
板厚公差(t<0.8mm)                 ±10%
介质厚度                                  0.076mm--6.00mm
最小线宽                                  0.10mm
最小间距                                  0.10mm
外层铜厚                                  8.75um--175um
内层铜厚                                  17.5um--175um
钻孔孔径(机械钻)                       0.25mm--6.00mm
成孔孔径(机械钻)                       0.20mm--6.00mm
孔径公差(机械钻)                       0.05mm
孔位公差(机械钻)                       0.075mm
激光钻孔孔径                             0.10mm
板厚孔径比                                10:01
阻焊类型                                   感光绿、黄、黑、紫、蓝、油墨
最小阻焊桥宽                             0.10mm
最小阻焊隔离环                          0.05mm
塞孔直径                                   0.25mm--0.60mm
阻抗公差                                   ±10%
表面处理类型                             热风整平、化学镍金  电镀镍金、化学沉锡
孔径与焊盘的关系(普通工艺)     直径差在12Mil
最小线宽/线距(普通工艺)          6Mil
最小过孔孔径(普通工艺)           14mil
 楼主| 发表于 2011-7-12 15:12:20 | 显示全部楼层
军工产品“鱼雷控制板”电路板设计成功案例
         产品介绍:鱼雷控制板
         设计参数:层数(14层) 总PIN数:11856   CPU间距5.0MM   线宽线距5/5
         设计分析:一个CPU带8片DDR2 数据线4个串一起
         址线8个串一起 需做等长 走“T”形
         CPU满球 一个1040PIN
         芯片PEX8632整个芯片需差分处理  且需等长
         1000M网口  差分且等长处理
         时钟芯片走线尽可能短,且等长处理
         芯片TSI578 到C PCIE做差分处理,每组差分需走在同层,且相邻层线垂直走线不能平行。
         电源部分电流比较大最大10A左右需与其他的敏感器件保持一定距离
         设计结果:经过工程师详细与客户沟通,针对原理及封装资料进行分析规划,确定了主要元器件的摆位后,PCB文件在客户预计的时间缩短了三分之一就设计完成了,同时板子线路信号质量满足客户要求。
竭诚为广大客户提供各类PCB抄板,项目开发及与此技术相关服务:PCB设计、PCB抄板(手机板抄板、电脑主板PCB抄板、FPC
         PCB抄板、铝基板PCB抄板)、PCB改板、样机调试、PCB样机制作、PCB打样、PCB批量、BOM清单制作、SMT/PCBA贴片加工、OEM/ODM代工、IC解密。欢迎您来电咨询!
      联系QQ:1627768035
 楼主| 发表于 2011-7-20 10:15:40 | 显示全部楼层
掌上电脑主板及扩展板的PCB设计成功案例---联兆电子
           产品介绍:掌上电脑(加拿大客户)
           设计参数:层数(8层) 总PIN数:2958   CCPU间距0.5MM  最小器件0402
           线宽线距0.1/0.1   需做埋孔处理(1-2,2-7,7-8)
           设计分析:类似于手掌电脑  分别设计主板和扩展板
           这样能使两片DDR2的线长度达到等长的效果。
           USB做90欧姆阻抗处理
           每部分功能块需用屏蔽罩屏蔽
           天线单端50欧姆阻抗(相邻层铜箔掏空隔层参考)
       DDR2 需做等长 32根数据线8根一组分4组等长
       13根地址线8根控制线分别从CPU走到两片DDR2的中间再分别支到两片DDR2,形成“T”
       设计结果:工程师了解该板的功能要求,摆位要求等一些硬性要求外,结合自己的设计经验,很好地在规定的交期内交出了PCB文件,让客户非常满意。
                        我们的设计优势
    (一)、项目周期短 我们的设计团队除了拥有PCB设计经验外,还具备深厚的制造背景。
               制造性设计使得我们一次做对。兄弟工厂同样为我们短周期的承诺提供重要保障。
    (二)、高品质保证 标准的设计流程,完善的质量保障体系,先进的制造与测试设备提供优秀
                         的品质保证。
    (三)、降低成本平衡客户需要和制造限制,优化设计方案直接节省您的时间和金钱。
    (四)、雄厚的技术支持 我们可以共享集团材料和制造成员在各自领域中的研究成果,取得最
                         新的信息为我所用,为客户提供更多的价值。
      深圳市联兆电子有限公司 www.lzpcb.com
      地址:深圳市福田区振兴路赛格科技园2栋东8A1
      电话:+86-0755-82567857 传真:+86-0755-82705733
      联系QQ:1627768035
      提供专业PCB抄板 PCB设计 PCB打样 BOM单制作 PCB批量等一条龙PCB服务公司
 楼主| 发表于 2011-7-21 11:04:40 | 显示全部楼层
竭诚为广大客户提供各类PCB抄板,项目开发及与此技术相关服务:PCB设计、PCB抄板(手机板抄板、电脑主板PCB抄板、FPC PCB抄板、铝基板PCB抄板)、PCB改板、样机调试、PCB样机制作、PCB打样、PCB批量、BOM清单制作、SMT/PCBA贴片加工、OEM/ODM代工、IC解密。欢迎您来电咨
 楼主| 发表于 2011-7-27 15:32:54 | 显示全部楼层
竭诚为广大客户提供各类PCB抄板,项目开发及与此技术相关服务:PCB设计、PCB抄板(手机板抄板、电脑主板PCB抄板、FPC PCB抄板、铝基板PCB抄板)、PCB改板、样机调试、PCB样机制作、PCB打样、PCB批量、BOM清单制作、SMT/PCBA贴片加工、OEM/ODM代工、IC解密。欢迎您来电咨询!
 楼主| 发表于 2011-8-15 15:19:07 | 显示全部楼层
专业PCB抄板,pcb设计,ic解密pcba.一站式服务.彭R13632594006
公司业务包括:pcba电路板 pcb快速打样 PCB抄板 PCB设计 PCB改板 PCBA样板还原 pcb制板加工
线路板抄板与设计 样机焊接调试 芯片解密服务 SMT加工服务 PCB制板加工 ODM加工 OEM代工代料
 楼主| 发表于 2011-8-23 15:31:06 | 显示全部楼层
专业PCB设计︱PCBlayout︱ PCB抄板︱ 电路板设计︱PCB打样及生产︱PCB加工︱PCB制板︱ODM加工︱OEM代工代料
 楼主| 发表于 2011-8-29 17:06:32 | 显示全部楼层
PCB文件BOM单 原理图
 楼主| 发表于 2011-9-5 17:21:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-9-21 10:36:31 | 显示全部楼层
那些抹不去的笑脸,回不去的日子,叫时光。那些看过的海,落下的夕阳,叫时光。牵过的手,留下的泪。也叫时光。再见,时光。再也不见。
 楼主| 发表于 2011-9-27 16:40:16 | 显示全部楼层
方案开发 产品升级换代 软硬件升级
 楼主| 发表于 2011-10-20 17:58:44 | 显示全部楼层
提供专业PCB抄板 PCB设计
 楼主| 发表于 2011-10-27 14:14:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-10-31 11:58:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-11-7 17:09:54 | 显示全部楼层
PID调节器抄板案例
    智能液晶PID调节器具有超大屏幕液晶显示界面,分页式菜单操作,全中文人机界面,组态简单方便、显示内容丰富直观、可显示时间程序给定曲线,并能够指示给定曲线运行状态点、左半屏显示时间、曲线状态和运行时间、右半屏显示过程值、PID
     输出百分值和给定值。智能液晶PID调节器内置时钟芯片,带时间显示功能、输入输出特性1个模拟量输入、AI为RTD、TC、mA、V万能输入端,各种输入信号软件可设定、1个PID控制输出(以下前两项输出为标准配置,第三项需在订货时注明、标准信号PID控制输出,输出类型可设定0-10mA/4-20mA/0-5V/1-5V等输出方式。时间比例控制继电器输出(1A/220VAC阻性负载,
     本项输出可通过菜单设置关闭)。时间比例控制可控硅过零输出。2个报警输出,DO1、DO2分别为报警输出端,根据不同曲线模式可设定为偏差报警或定值报警,其高报或低报的报警方式可设定。万能输入信号通过简单的软、硬件设定即可适用于以下任意一种输入信号:热电阻:Pt100、Pt100.0、Pt10、Cu50、Cu100。热电偶:K、E、S、B、J、R、N,并带自动冷端温度补偿。标准信号:0-10mA、4-20mA、0-5V、1-5V,线性或开方信号。远传压力表:30-350W,信号偏差可现场按键修正,即设即用。一般线性非标信号:0-60mV以内或0-60mV以上0-5V以内任意信号可按键即设即用。其它特殊订做的非标输入信号。两种给定方式:本机给定(RSP)。时间程序给定(TSP)。时间程序给定曲线如图:可设定6条曲线,每条曲线最多可设11段,每段最长时间9999分钟;而且可设置为多条曲线首尾相连,时间程序给定曲线最多可设66段,最长时间为458天。可实现曲线控制暂停、曲线时间归零等功能。停电记忆功能仪表所有参数具有掉电保护功能可带RS485隔离通讯接口,
     FBBUS-ASCII码协议与MODBUS-RTU协议可选(MODBUS-RTU协议仅用于Modbus选项,接线方式与RS485相同),构成计算机监控系统。
 楼主| 发表于 2011-11-17 15:40:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-11-22 18:39:48 | 显示全部楼层
公司主要承接一些研发实验板、大小批量板、焊接及维修手机板、安防产品、GPS导航系统产品.线类以及代办元器件采购、产品组装、PCB拆焊返修、调试等。焊接质量好且周期短、速度快、低成本、打破了传统实验板上线质量差、周期长、费用高的缺点
 楼主| 发表于 2011-11-26 14:19:51 | 显示全部楼层
各类安防 门禁 系统 PCBA抄板 打样 代加工
 楼主| 发表于 2011-12-5 14:04:37 | 显示全部楼层
