红外遥控开关电路(五)
发布时间:2011-6-27 10:23    发布者:circuit_share
关键词: 红外遥控 , 开关电路
本例介绍一款双路红外遥控开关,它能分别遥控两路负载,可用于控制灯具、电风扇、加湿器、空气清新机和排风扇等家用电器。 该红外遥控开关电路由红外发射电路(遥控发射器)和红外接收控制电路组成。 红外发射电路由1kHz音频振荡器、3kHz音频振荡器、40kHz载波振荡器和驱动输出电路组成,如图所示。
红外发射电路 红外接收控制电路由红外线接收头IC2、音频译码器、反相器、双稳态触发器(A1、A2)和控制执行电路组成,如图所示。
红外接收控制电路 调整RP1和RP2的阻值,可分别改变1kHz音频振荡器和3kHz音频振荡器的工作频率,从而改变遥控的灵敏度。 调试时,按下S1,调节RP1使K1动作;再按下S2,调节RP2使K2动作。 元器件选择 R1~R16选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器。 RP1和RP2均选用小型实心可变电阻器。 C1、C5~C11均选用独石电容器;C2选用高频瓷介电容器;C3和C4均选用耐压值为16V的铝电解电容器。 VD1和VD2均选用1N4001型硅整流二极管。 VL选用SE303A或PH303型红外发光二极管。 V1~V3均选用S9013或3DG9013型硅NPN晶体管;V4和V5选用C8050或S8050、3DG8050型硅NPN晶体管。 IC1选用CD4011型四与非门集成电路;IC2选用SFH506.38或BA5302型一体化红外接收 头:IC3和IC4均选用LM567型音频锁相环集成电路;IC5选用CD4013型双D触发器集成电路c S1和s2均选用微型动合(常开)按钮。 K1和K2均选用12V直流继电器,其触头电流容量应根据负载的功率而定。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-69746-1-1.html     【打印本页】
