TX500 ASK 1 GHz~100 MHz发射器模块
发布时间:2011-6-20 10:36
发布者:circuit_share
TX500是一款ASK无线数据发射器模块。它采用PLL频率稳定技术,在小区域无线数据通信中获得广泛应用,例如无线抄表系统。 主要技术特点如下: ·工作频率为100 MHz~1 GHz; ·中心频点误差为土5×10-6(TA=25℃); ·ASK调制方式; ·调制速度为DC~-100 kHz(50%占空比方波,TTL信号); ·点对点通信方式,与RX100或RX500配套使用; ·数据接口通过穿心电容,天线接口用Q9,输入信号接口用TTL/CMOS或RS一232; ·最大数据速率为100 Kb/s; ·工作电压为12~15 V; ·工作电流为170 mA(在 12 V时),待机电流小于10 uA; ·辐射功率(连续波)为27 dB; · ·发射距离:开阔地,天线离地1.5 m约为1.5 km;开阔地,发射天线离地30 m约为2 km,一般城区环境,天线离地1.5 m约为1 km, ·工作温度为-40~ 85℃(推荐一10~ 60℃)。 ![]() TX500的应用电路 |
