项目需要,需要将Mplayer移植到开发板上,所以今天花了一下下午成功移植,其中参考很多文档,后发现许多文档陈旧,些许文档有少量错误,所以这里整理一下放出来。经过测试,avi、mp3等音视频播放流畅,运行正常,下面就是移植过程,给大家做参考。测试步骤我觉得没必要放上来,请见谅。作者lcc76161113,欢迎转载。
编译器:arm-linux-gcc(4.3.2)
Pc平台:ubuntu
在移植之前有必要先说明一下几个问题:
Mplayer是自带的mp3lib库来进行mp3解码的,但是arm系列的cpu,一般都没浮点运算单元,而mplayer的mp3解码默认使用mp3lib,这个是浮点运算库,arm上肯定跑不了。所以使用libmad库应该就没问题了,所以需要提前移植libmad库。
(1)准备工作
①下载库文件libmad-0.15.1b.tar.gz并解压到 /usr/local/libmad
②下载Mplayer的tar包,官方下载地址http://www.mplayerhq.hu,进去后在ftp里面很多版本可以选,我选的最新的MPlayer-1.0rc4.tar.gz,大小12.3M。
③准备编译前请先确定已安装交叉编译器arm-linux-gcc(4.3.2),并已经在终端设置好环境变量,做好这些就可以开始移植工作了。
(2)编译libmad
①先下载压缩包到本地,并解压libmad-0.15.1b.tar.gz到/usr/local/libmad:
[email=lcc@ubuntu]lcc@ubuntu[/email]: /usr/local/libmad # tar zxvf mysql-5.1.51.tar.gz
②进入解压得到的源码目录中:
[email=lcc@ubuntu]lcc@ubuntu[/email]: /usr/local/libmad # cd libmad-0.15.1b
③运行configure,生成makefile:
[email=lcc@ubuntu]lcc@ubuntu[/email]: /usr/local/libmad/libmad-0.15.1b #./configure CC=arm-linux-gcc --host=arm-linux --disable-shared --disable-debugging --prefix=/usr/local/libmab/mad
④修改makefile:
[email=lcc@ubuntu]lcc@ubuntu[/email]: /usr/local/libmad/libmad-0.15.1b #./gedit Makefile
找到里面的“--fforce-mem”,然后删除保存退出即可
⑤直接开始运行make编译源代码:
[email=lcc@ubuntu]lcc@ubuntu[/email]: /usr/local/libmad/libmad-0.15.1b # make
(3)交叉编译Mplayer
①先下载压缩包到本地,并解压MPlayer-1.0rc4.tar.gz到/usr/local/mplayer:
[email=lcc@ubuntu]lcc@ubuntu[/email]: /usr/local/mplayer # tar zxvf MPlayer-1.0rc4.tar.gz
②进入解压得到的源码目录中:
[email=lcc@ubuntu]lcc@ubuntu[/email]: /usr/local/mplayer # cd MPlayer-1.0rc4
[email=lcc@ubuntu]lcc@ubuntu[/email]: /usr/local/mplayer/ MPlayer-1.0rc4#
./configure --host-cc=gcc --cc=arm-linux-gcc --target=arm-linux --enable-fbdev --enable-static --disable-dvdread --disable-live --disable-mp3lib --enable-mad --disable-win32dll --disable-mencoder --disable-ivtv --disable-dvdnav --disable-dvdread-internal --disable-libdvdcss-internal --enable-libavcodec_a --prefix=/usr/local/Mplayer/mplayer 2>&1 | tee logfile
这个就是我的配置内容,这里详细说明一下:
--host-cc=gcc --cc=arm-linux-gcc --target=arm-linux //这个不需要解释
--enable-fbdev //打开framebuffer支持.ARM开发板必须的
--enable-static //静态编译,编译成功后只需要将exe文件拷走即可以使用
--disable-dvdread --disable-dvdnav --disable-dvdread-internal //全部与DVD相关,无视即可
--disable-libdvdcss-internal //这个不加低版本mplayer也会出错
--disable-live //禁止流媒体,我们用不到
--disable-mp3lib --enable-mad //关闭默认的MP3解码库,使用我们刚才编译的libmad
--disable-win32dll //禁用win32动态链接库支持
--disable-mencoder //交叉编译mencoder会有问题,而且arm上不需要这个功能
--disable-ivtv //如果不加会出现ivtv文件产生的错误
--enable-libavcodec_a //启用静态的libavcodec解码
--prefix=/usr/local/Mplayer/mplayer 2>&1 | tee logfile //不解释
特别说明:
注意!!configure里面没有下面2句:
--enable-static --with-extraincdir=/usr/local/libmab/mad/include
--with-extralibdir=/usr/local /libmab/mad/lib
本来是还要有这2句话来指定我们编译的新的libmad的库的,但是由于新下载的mplayer源代码在配置的时候--with-extraincdir –with-extralibdir提示没有此配置选项,因此需手动添加libmad库的支持,我的解决方法是将/ usr/local /libmab/mad/include下文件直接拷贝到mplayer源代码中,而对于其下面的库libmad.a,则先执行上面的“运行configure”一步,会生成config.mak文件,然后修改config.mak中在-lmad -L/usr/local /libmab/mad/lib,然后执行下一步即可。
④修改Makefile.
修改MPlayer-1.0rc4/libmpeg2/motion_comp_arm_s.S文件
gedit /libmepg2/motion_comp_s.S
在最前加入:
#ifndef HAVE_PLD
.macro pld reg
.endm
#endif
⑤直接开始运行make编译源代码:
[email=lcc@ubuntu]lcc@ubuntu[/email]: /usr/local/mplayer/ MPlayer-1.0rc4# make
⑥Make完成后,执行makeinstall命令,但是我遇到了如下问题:
[email=lcc@ubuntu]lcc@ubuntu[/email]: /usr/local/mplayer/ MPlayer-1.0rc4# make install
install -m 755 -s mplayer /home/hxy/MPlayer/
MPlayer-1.0rc4/../mplayer/bin
strip: Unable to recognise the format of the input file
`/user/local/Mplayer/MPlayer-1.0rc4/../mplayer/bin/mplayer'
解决方法:
查资料看install带-s 参数时会自动调用strip来strip应用程序。但是arm编译时要调用arm-linux-strip才有正确处理。解决办法是取消-s参数,查看Makefile可以发现-s是如下
$(INSTALL) -m 755 $(INSTALLSTRIP) mplayer$(EXESUF) $(BINDIR)
的INSTALLSTRIP设置的,它默认是-s,因此只要简单在Makefile的install部分前面加入:
INSTALLSTRIP := #将其置为空即可
⑥再次执行makeinstall命令,生成mplayer:
附带一个只有图像没有声音的错误解决办法:
mkdir -p /dev/sound
ln -s /dev/dsp /dev/sound/
原因:目标系统上有 /dev/dsp 音频设备文件,只是OSS音频驱动需要的是 /dev/sound/dsp 设备文件,这问题的简单解决方法是建一个符号链接,当然这两条命令可以写在系统的启动文件的适当位置,即修改系统的/etc/init.d/rcS文件。
至此,mplayer已经交叉编译成功,放在板子上测试一切正常。 |
