查看: 5425|回复: 3
[提问] MENTOR拉线的问题
发表于 2011-5-29 21:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在布线的时候发现一个情况:
我先走了从CPU打孔出来的垂直线,比如CAMERA的数据线8条,
然后从接口走横向线,结果拉到垂直线的线头时,发现这条线没有了,从CPU出来到这个点都没有
这是MENTOR的BUG吗? 还是有其它设置问题
又发现了几个问题,请教高手:
1、VBAT等走线较宽的,在换层时,需要用PLACE SHAPE,有三种:自定义的、矩形、圆形;
其中自定义的外形很难画,经常是画到最后一段线,要合拢的时候不行,出现错误:Crossover not allowed for polygon
有的时候多点几下就可以,有时怎么也不行。同时弹出的属性窗口是可以的,矩形和圆形的就正常,画完后自动弹出属性窗口,
更改一下NET就可以了。
2、画完的PLACE SHAPE,需要在上面放VIA,一般VIA是放得比较近的,而走线是比较宽的,这样一拉线就出错,如果VIA距离远或者走线细就正常。我想应该是规则的问题,但别人画的怎么可以呢,感觉是一样的设置啊
3、重要的信号需要包地,我是这样操作的:比如第4层的,先放了几个VIA2-5(孤零零放的),然后想要把这几个VIA连起来来包地,但一拉线就自动跳出了,而且放置的VIA全部不见了,是什么问题呢?
4、批量放VIA应该怎么操作呢?我在放VIA2-5的时候是用的复制、粘贴,但VIA1-2的复制后放不上去,只能放在空白的地方.用edit-->place-->via放也试了不行,出现错误:Cannot resolve immovable metal conflicts
 楼主| 发表于 2011-5-31 18:38:41 | 显示全部楼层
又有几个问题请教
 楼主| 发表于 2011-6-3 21:04:57 | 显示全部楼层
看的人多,没人回啊
1、PLACE SHAPE在LAYOUT中比较好画,随便什么形状都好画,RE里还是不知道;
2、3、4也是在LAYOUT时比较好搞,铺铜后在RE里也还可以
发表于 2015-2-4 16:06:44 | 显示全部楼层
支持一下
