模拟电路
陀螺仪
Altium
霍尔效应
Dialog
采用温度开关集成电路MAX6502的温度超限自动调温插座电路
发布时间:2011-5-20 10:19 发布者:
circuit_share
MAX6502
调温
温度
如图所示。它由温度监测开关、
继电器
控制电路、语言电路、音频功放电路和交流降压整流电路等组成。当被监测的物件或机体的温度超过设定的温度时,插座XS得电,插于其上的通风或降温设施运转。同时,发声电路被触发发声,提请注意温度变化。MAX6502是MAXIM公司生产的温度开关系列产品的一种,其内部功能框图与MAX6501基本相同,但它的输出级为推挽输出,下图所示为其功能框图。当检测的温度超过阈值温度时,其输出(TOVER)呈高电平。
https://www.eechina.com/thread-66149-1-1.html
为什么变压器经常烧毁?怎么预防解决?
温度二级校准实验室的建立
使用微小型湿度和温度传感器有效地收集关键环境数据
温度对静态工作点的影响因素
基于LED光数据传输的温度实时显示系统
如何计算电阻器自发热影响
使用吉时利2700配置温度参数
STM32F0温度显示
Zynq-7000 AP SoC XADC 电压和温度测量
MAXIM的MAX31865温度检测器解决方案
MPLAB®模拟设计器——在线电源解决方案,加速设计
让您的模拟设计灵感,化为触手可及的现实
摄氏温度、华氏温度换算器
MCP96RL00完全热电偶温度转换解决方案
26764
AMP'TITUDES第16集 - 高精度放大器电路中的温度误差
17514
用于工业物联网和数据中心监控的无线智能温度感测演示
15389
Fluke产品精准测试--温度,高温低温存储测试,高湿测试
14769
13058
