做说明文件的几点心得
发布时间:2011-5-16 10:55    发布者:yulzhu
关键词: ppt , 报告 , 文档
最近一段时间,经常与PPT文件为伍,开会的时候也是较多的涉及文件,因此有了一些来来回回的修改,此篇做一些整理,作为以后写类似文档的参考。
1. 区分对象
个人感觉,最大的问题其实是区分说明文件的受众。基本上,类似于我们这一级的工程师,是需要把自己面临的技术问题,以较为通俗化的描述方式反馈给我们的技术“老大”,而“老大”获取这份文件,往往并不是终点,还得进行上一层的传递和表达。某些时候,这些文件,也是需要给客户的工程师或者他的Boss,来说明某某事情的问题。
因此,写此类报告,往往需要有几点要求:
a. 足够短,足够精悍
因为越往上,可能花在此事情的时间越短,所以得花较短的篇幅,花其中最重要的点表达出来。
b. 足够的背景说明与辅助文件
文件需要保证能够在不补充的情况下,没有基本知识背景的条件下,能够有75%以上的认知。而需要工程师自己准备一些说明材料,以最短的时间,大概整理给老板,以便于其向上整理。
c. 每个词精确
已经有几任老大都觉得这是必要的,在本身篇幅较短的时候,用词不准将会导致歧义等,将会使得事情变得非常糟糕。所以在做完内容,经过若干检查后,对文辞的检查是非常重要的;需要特别注意的,还是基本英语的学习,虽然大多数人都似乎关注口语的表达,但写个简单的文档漏洞百出,结局会更惨。而且在小会议厅里头,老板找你逐字逐句帮你挑错误,是何等的尴尬啊尴尬。
2. 实际操作中的准备
在实际操作中,往往都是接到一个任务,比如老板希望把你某段时间中所遇到的问题,以及某个项目中的Issue,以总结的概念整理出来。往往是作为其概述的一部分,因此需要注意几点:
a.确定内容和范围
与其在交代不清的前提下,死命整理材料,然后收获糟糕的评价,还不如耐着性子,把要求仔细的分辨出来。这里就存在内容损耗和偏好问题,在确认足够的清楚的条件下,整个文件最终的误差会在许可的范围内,或者可以经过较小的修正就可以完成了。
b.屏蔽技术细节
我经常犯的一个错误,就像写博文一样,把足够多的细节都整理出来了。脑海之中的问题,往往是个人的思维结果,一般而言,旁人是需要花很多的时间去学习的,特别是离细节较远的老大们。这里就需要做足够的功课,把技术的细节,以一种相对易懂的方式整理出来。目前理解的时间分配,可能需要60分钟准备基础材料,得花更多的时间进行加工,最后检查也要留有足够的时间。
写这篇的内容,主要是自己这段时间确实做得有些糟糕。从思想上,从技术上都受到了很大的打击,可能工程师们总以为说明的事情是相对容易和幼稚的活,但是糟糕的表达和沟通,基本就限制了项目的效率。
文章写到这里有些乱,先作为初稿吧。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-65645-1-1.html     【打印本页】
dan.lin 发表于 2011-5-18 08:53:49
这个很有用。。
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
