ST推出全球最小、最精确的定位解决方案
发布时间:2011-5-11 18:10    发布者:eechina
关键词: 定位
意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST)推出先进的10个自由度(DoF) 的传感器应用的硬件整体解决方案。该解决方案由三颗纤薄的高性能MEMS传感器组成,能够提供精确且完整的线性运动、角速率和磁场运动信息以及海拔高度读数,在手机及其他便携设备上实现增强型导航功能和智能用户界面。
新兴的移动消费电子应用,如位置相关服务、室内及多楼层盲区导航功能,需要复杂程度更高的感应功能。通过使用意法半导体三种MEMS传感器(一个地磁模块、一个陀螺仪及一个压力传感器),消费电子设备即可得到线性加速度、角速率、地球引力、前进方向和海拔高度等完整信息的指示。这些信息可为移动设备用户随时随地提供3D立体方位信息,不受GPS卫星信号消逝或变弱的影响,即使在高楼林立的城市的建筑物内或山区和丛林。
为促进融合智能消费电子产品的复杂运动传感数据,意法半导体新近推出业界首款先进的过滤和预测性软件引擎,该解决方案整合3轴加速计、3轴陀螺仪和3轴磁性传感器的输出数据。通过复杂的算法融合这些传感器的输出数据,iNEMO™ Engine可大幅提升传感器的精确性和可靠性,满足下一代智能消费电子设备厂商提升运动控制应用的需求。
新产品的设计和制造采用了与目前销售量超过12亿颗的意法半导体传感器相同的微机械加工制程,意法半导体的MEMS芯片的特点是尺寸小、功耗低、精确度高、可靠性强。新款三片10 个自由度传感器解决方案由下列器件组成:
•    LSM303DLHC 地磁模块:该产品在一个3 x 5 x 1mm封装内整合高分辨率的三轴线性运动和三轴地磁运动传感器,最低功耗仅为110µA。在±16g(线性加速度)和±8高斯(磁场)两种量程内提供极高的感应精度,具有最先进的时间稳定性和温度稳定性。此外,该模块内置多种先进功能,包括4D/6D 方向检测及两个可编程的中断信号。当发现运动、自由落体等状况时,地磁模块可立即发出通知。
•    L3G4200D 三轴数字陀螺仪:该产品采用4 x 4 x 1mm超小封装,输出数据精度、时间和温度稳定性均领先业界。配备16位数据输出和±250dps至±2000dps的用户可设置量程。芯片内置的FIFO(先入先出)存储器单元解决了传感器与主处理器之间的连续通信问题,使总体功耗大幅降低。
•    意法半导体即将发布的压力传感器芯片:该产品在3 x 3 x 1mm超薄封装内整合一项创新技术,实现极高的压力测量分辨率,因此拥有极高的高度测量分辨率。压力量程260-1260豪巴,相当于从-700m至+10000m海拔高度之间的气压,能够检测到小至0.3m的海拔高度变化。
意法半导体的10个自由度的硬件解决方案已交付客户评估,预计于2011年第三季度末投入量产。
迄今为止,意法半导体的MEMS传感器让大受欢迎的游戏机、智能手机和遥控器等主流消费电子设备提供运动控制的用户界面。此外,计算机厂商广泛使用意法半导体的加速度传感器检测自由坠落,保护笔记本电脑的硬盘驱动器。意法半导体在2010年11月下线第10亿颗MEMS传感器,其全球首条8英寸MEMS生产线日产量已超过200万颗芯片。
有关意法半导体MEMS解决方案的详细信息,请登录意法半导体公司网站:www.st.com/mems
本文地址:https://www.eechina.com/thread-65162-1-1.html     【打印本页】
youyou_zh 发表于 2011-5-13 21:17:47
呵呵
