多路防盗报警器(555)
发布时间:2011-5-11 11:46    发布者:circuit_share
关键词: 555 , 防盗报警器
如图所示为多路防盗报警电路。该电路由共用音响报警电路、三路相同的防盗触发电路和交流、直流电源电路等组成。以第1路为例进行说明。
合上电源开关K,若有情况发生将触碰开关S1接通,则BG1延时导通,SCR1触发导通,这样由IC2、BG4、BG5组成的音响电路的电源电路接通,音响电路发生报警。其中IC2和C4、R13、R14组成无稳态多谐振荡器,其振荡频率f=1.44/(R13 2R14)C4,图中所示参数对应的频率约为1kHz。
第1路中的R1、W1和C1组成延时触发电路,延时在5秒以内,以便使用者调试或离开现场。
由于555集成电路的基准电压是由三个误差极小的5kΩ电阻组成的,分压精度高,故称为555集成电路。该时基电路的特点有:在电路结构上由模拟电路和数字电路组合而成,能将模拟功能和数字功能兼容为一体,能产生精确的时间延迟和振荡,采用单电源;可独立构成一个定时电路,且定时精度高;最大输出电流可达200mA,带负载能力强,可直接驱动小电机、喇叭、继电器等负载工作。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-65069-1-1.html     【打印本页】
