555构成的电机综合保护报警装置
发布时间:2011-5-11 11:41    发布者:circuit_share
关键词: 555 , 报警 , 电机
如图所示为电机综合保护报警电路。综合保护装置对电机过载、断相、短路等故障实施断电自动保护,并在电机或负荷电缆的相、地间漏电 超限时使电机“闭锁”,不启动。该装置的核心是555时基电路。它充分利用了555的触发置位、复位特性及控制特性,如利用④脚的优先复位特性作为漏电检测的输入端;利用⑥脚的高阻抗阈值特性,在出现过载、断相、短路故障时,作为过流保护复位端;利用⑤脚的控制特性进行过流保护调节}利用②脚高阻触发特性及⑦脚的放电特性进行延时自动恢复所需的触发控制;利用555的强驱动能力(200mA)来直接驱动可控硅SCR,故使用一块555电路即可实现综合保护控制。
IC(555)的供电直流电压VDD= (10~12)V,LH1、LH2为负荷电流取样互感器,若过流,检测出的信号电平高,使555复位,可控硅SCR截止,相应电动机断电;若出现相、地间漏电,则由R7~R9、D5~D7、C3组成的漏电检测网络,使555④脚电位低于复位电平,从而使555处于强制复位状态,开关闭锁,无法启动,并发出音响报警信号。直到漏电或触电者离开现场2分钟后开关方可启动,恢复正常状态。
该装置在过载电流为额定电流的1.5倍情况下的延时保护时间为3~4分钟;在短路电流大于8倍的额定电流的情况下,开关断路的动作时间小于0.1秒;漏电时的闭锁门限(三相对地并联值)≤8kΩ(~380V);可进行1kHz的音响报警。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-65050-1-1.html     【打印本页】
