电工安全培训
发布时间:2011-5-9 11:33
发布者:yulzhu
培训
发表于 2011/3/21 今天与两位同事由于工作上的关系,需要进行电工安全上的培训,交了350块RMB,听了大半天的课程,总共还需要持续84个课时。说说我个人的一些体会: 1. 教材的定位是非常模糊的 ![]() 我翻了这本教材《电工作业安全技术》,并且今天上了第三章.线路装置和第十章.电气安全管理。这本书的出发还是较为传统的,有点类似高校里头的教材。但是请注意,这本书的对象是谁呢?大部分是电工从业人员,在上课的现场,有比我小的小兄弟,有大叔也有一些伯伯级的老电工。大部分的培训者都是初中至高中的学历,有些甚至是没有读完初中是初小的(电工是必须要求初中学历的,但是培训和考试时不验证,中国的学历啊~),高中以上专科的学校一般是在学校内就有相关的课程,并且予以考核通过的,所以不在此列;极个别的就是类似我们这些,其实与电网没多大关系,但是未来可能在实验室或者现场遇到较高电压,涉及到特种操作的研发人员。因此从分布而言,由于其面对的对象,使得传统的说教式编制显得并不合时宜。 在图书的前2章中,有着太多的定理和公式了,相信这个会让绝大多数受众感到困惑。同时附表中的公式,也面临着同样的问题,这本书如果需要提供安全方面的理论知识,就需要对这些知识进行重构,把复杂的描述和公式,尽量以通俗和浅显的方法表示出来。第二个问题就是教条主义,这本书大量的使用了安全的规范原文和规程,使得读起来相当拗口。由于缺乏图形辅助,对我个人而言,学起来费劲。 2. 考核方法与教学 这门课,本身并不是教授实际方法的,按照老师的说法,重在意识和规则,而较少涉及实际操作。很明显的把两者绝对脱离开来了。说起来,电工考试有点像交规考试,区别在于一个只需要60分,交规需要90分,里面的题型包括是非,单选,多选,计算和场景模拟,考试设置了一个1000题的真题库,实际考试时抽 100题出来。老师在教授中,直接把书的内容和考题联系起来了,所以整个培训变成了划考试点和对应提醒,老师念,我们划。所有的安全规范,变成了死记硬背和穷举了。 最为有趣的是,老师教授了一些经验公式,把导线和熔丝的安全电流数值与功率对应起来了,这种不适合纯数值和数值拟合的方法是偷懒的技巧,实质上是对特殊情况的抽象和估计得来的。在此记录,对于估计而言,也是一个可取的办法: 三相的情况下: 阻性负载 I.L=额定功率的数值(以KW记)×1.5 感性负载 I.L=额定功率的数值(以KW记)×2 老师的独门记法为电热加半,电力加倍。【这里都采用了正常值,并且将常数代入后得出的取整值,公式其实是比较简单的】 单项的情况下 阻性负载 I.L=额定功率的数值(以KW记)×4.5 感性负载 电灯(归一化了,其实功率因素变化时,数值也有变化) I.L1=额定功率的数值(以KW记)×9 电机 I.L2=额定功率的数值(以KW记)×8 在选择熔丝和导线时 导线的安全电流=导线最大功率(负载最大的那个用电器件,以KW记)×2+其余负载功率(以KW记)×2×需用系数×发展系数 熔丝的安全电流=导线最大功率(负载最大的那个用电器件,以KW记)×4+其余负载功率(以KW记)×2×需用系数 导线与熔丝的配合 配电干线电流>=熔体电流 100A以下, 配线电流×1.5>=熔体电流;100A以上, 配线电流×1.8>=熔体电流; 有爆炸危险的,配线电流×0.8>=熔体电流; 这位老师非常有趣,把所有的大于等于全部改成了等于,这里我不知道在各种不同的条件下,用单一数值,其Margin是否能够保证安全,但是整本书中,充满了大量的定死的数值,我不知道每个数值的合理性和裕度。但可以肯定的说,很多的数值并没有考虑分布性,大家如果在自己家装修,建议还是可以请教专业的人士,将一些基本的东西进行检查。否则的话,就像在我农村的家里一样,使用电热水器和浴霸都是需要分开的,更不用说东西房间的空调同时开启,我们家的电压降会让灯的亮度都直线下降。 3. 很多地方都是能学到东西的 有时候,书读得多了,也能屏蔽我们的视野,也能把我们的眼光局限于固定的区域。在首日的培训中,听着老师“嘎塞物”(等同于摆龙门阵或者侃大山),还是真能学到一些实例的。我倒是觉得,最宝贵的就是那些经验和体会,如果这位陈老师,可以把他的一些个人经历和实例写入书中,可能此书的可读性要高很多。不过,目前而言,电工还是有很强的学徒制的倾向,而且知识的传播较为困难,对比我在公司内看到的一些教程和培训,用心程度和培训效果还是差了很多的。可能在不久的将来,有心人可能会做一些变革吧。 近日,身边变故甚多,还真应了前几天的那篇博文,世事多变!!! |
