查看: 3164|回复: 6
好几个EN的问题,版主,靠你了
发表于 2011-4-28 19:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、BOARD STATION RE里面的ROOM是什么意思?用来画什么?对应的是LAYOUT里面的哪一层?
1、我看到已经画好的板子里,SIM卡的外形,还有RF区域之类,看属性都是ROOM,感觉比较乱,不明白
2、手机按键的GEOM应该怎么画?主要是外面的圆环
我这样的画法对不对:
A)纯粹圆形的:用ADD POLYGON画出一个“左框”,然后把“左框”的转角改为圆弧,就成了半圆环,用半圆环拼成一个圆环
不知道有没有像PADS里一样,直接用大圆挖去一个小圆的;
B)圆形上下还要切掉一块的,这个试了好几个小时,还没搞好。比较接近一点的是这样画的:在PAD1层,用LINE和ARC画出外形
(这个外形基本上已经是一整个圆环,只留了0.01MM的一线,我看到做好RE的图里面就是这样的),因为只是外形,还要填充,
然后选中,在右键/SHAPES/CHANGE/ENTIEY TYPE,选择POLYGON,就已经是填充好了,但圆环的内圆,却变成8边形,
外面的圆弧是正常的。这样我就不知道应该怎么画了,如果圆弧画的必然会出现这样问题,那应该怎么才能填充呢
发表于 2011-4-28 23:13:18 | 显示全部楼层
我现在只用EN的原理图,明天我找同事问一下你的问题,他们也很久不用了。
 楼主| 发表于 2011-4-29 07:33:07 | 显示全部楼层
无意中发现,画整个的圆环很简单
只要在SETUP/LINE WIDTH中把线宽改为想画的圆环的宽度
然后ADD CIRCLE,出来的就是圆环
一直以为线宽只是为了方便查看,哪知也是有物理意义的
切掉一块的那个按键还是不会
发表于 2011-4-29 10:09:45 | 显示全部楼层
1、ROOM没用过
2、画一个大C的形状,C的开口处弄小一点就像一个圆环
 楼主| 发表于 2011-4-29 16:18:52 | 显示全部楼层
我也知道是C的开口小一点就是,我的问题是怎么才能实现呢?
特别是切掉一块的那种,肯定是要ARC与LINE结合的。
我上面贴的图,画出来的时候中间也是圆的,
如果单单是矩形或圆形,都好办
发表于 2011-5-4 14:50:31 | 显示全部楼层
看看再说
发表于 2015-2-4 16:13:05 | 显示全部楼层
支持一下
