MAX038构成的5Hz~5MHz函数发生器
发布时间:2011-4-27 12:36    发布者:circuit_share
关键词: MAX038 , 函数发生器
如图所示为5Hz~5MHz函数发生电路。该电路为5Hz~5MHz函数发生器电路,可以根据需要从输出的方波、正弦波和三角波中任选一种输出波形。集成电路MAX038为专用函数发生器,通过电流输入端IIN的电流大小设定振荡频率,用电阻把基准电压变换成电流,用流经FADJ端的电流微调频率。电路中的频率范围设定为以10为倍数进行。定时电容在75pF~10μF范围内进行切换。考虑到5MHz时连线分布电容对工作电容的影响。电路中增加一个50pF的CTc半可变电容与75pF工作电容并联,以便对高频进行校准。频率设定电位器PR1采用10圈线绕电阻。电路的特点是结构简单,可调元件少,工作可靠。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-63619-1-1.html     【打印本页】
